--- 产品参数 ---
- 低漂移 10nV/°C
- 低噪声 1.5µVP-P
- 单电源供电 2.7V至5.5V
- 电源电流 600µA
- 关断模式下耗流 0.1µA
--- 产品详情 ---
MAX4238/MAX4239是两种低噪声,低漂移,超高精度运放,通过采用自校零技术,它们的直流失调和漂移近似于零。这种自校准方法可以连续地测量输入失调并对其进行补偿,消除了时漂、温漂及1/f噪声造成的漂移。这两种器件均能满摆幅输出,工作于2.7V至5.5V单电源,电流消耗仅600µA。关断模式可以使电源电流降至0.1µA。
MAX4238为单位增益稳定,增益带宽积1MHz,而未补偿的MAX4239的稳定增益AV ≥ 10V/V,增益带宽积为6.5MHz。两种芯片均提供8引脚窄型SO封装、6引脚TDN封装和6引脚SOT23封装。
应用
- 电子测量
- 仪表放大器
- 医疗仪表
- 应变仪
- 热电偶
- 直流参数可理想用于高精度传感器接口
- 0.1µV超低失调电压
- +25°C时,最大2.0µV
- -40°C至+85°C时,最大2.5µV
- -40°C至+125°C时,最大3.5µV
- 低漂移:10nV/°C
- 低噪声:1.5µVP-P (直流至10Hz)
- 150dB AVOL,电源抑制比为140dB,共模抑制比为140dB
- 高增益带宽乘积
- 1MHz (MAX4238)
- 6.5MHz (MAX4239)
- 接地检测输入
- 满摆幅输出(RL = 1kΩ)
- 0.1µV超低失调电压
- 低功耗补偿降低系统电源要求
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 低电源电流,仅600µA
- 关断模式下耗流仅为0.1µA
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
