--- 产品参数 ---
- 计数频率 50K
- 计数范围 20亿
- 清零方法 可软件清0
- 工作模式 0 编码器 AB 信号输入《出厂默认)
- 工作模式 1 两路独立的高速计数器输入
- 编码器类型 增量式编码器,NPN,PNP,推挽
- 光电开关类型 NPNPNP,TTL,推挽
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
高压输出电源模块DC/DC直流升压变换器5v12v24v转50V60V80V110V150V120V220V300V400V500V2024-07-04 10:28
产品型号:HRR系列 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
Modbus RTU转Modbus TCP模块,RS232/485转以太网模块,YL1022024-07-04 10:20
产品型号:YL102-485/232-RJ45 接 口:RJ-45/RS232/RS485接口 工作电源:+8 ~ 32VDC宽供电范围 外形尺寸:120 x 70 x 43mm 通 讯:串口转以太网透明传输 通讯协议:MODBUS RTU转MODBUS TCP -
DC/DC升压模块低压升高压直流变换器5V12V24V48V转50V80V110V150V120V180V200V220V250V2024-03-04 10:33
产品型号:HRB系列 1*1 工作温度:-40℃~+85℃ 封装:1*1英寸标准 产品尺寸:25.4x25.4x12.5mm 隔离电压:1000VDC 纹波和噪声:≤1%V p-p, max -
模拟信号隔离变送器分配器 一路输入两路输出 4-20mA/0-5V/0-10V/0-±10V/0-75MV2024-03-01 11:17
产品型号:DIN12 IPO 精度等级:0.1 级、0.2 级 工作温度范围: -25 ~ +75℃ 储存温度:-40~+80℃ 电源、信号:输入/输出 3000VDC 四隔离 产品尺寸:106.7*79*25mm -
信号调理直流信号隔离变送器导轨式四入四四出4-20mA0-20mA0-10V0-5V0-75mV2024-02-26 13:30
产品型号:DIN44 IPO OC 精度等级:0.1级、0.2级。 辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) 非线性度:<0.2% 尺寸:120 x 70 x 43mm 安装方式:标准DIN35 导轨式安装 -
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)DC-DC升压变换器2024-02-23 10:19
产品型号:HRB W2~25W 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率 :+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
单/双输出DC/DC变换器非稳压的高压电源5V12V24V转200V180V300V2024-02-22 11:44
产品型号:HV12300S-2W 效率:高达88% 隔离:1000VDC/3000VDC MTBF:>2,000,000小时 封装:UL 94V-0 温度性能:-40℃~+85℃ -
8路光栅尺磁栅尺编码器解码转换或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块2023-11-14 10:05
产品型号:YL99-RJ45 工作电源:+8 ~ 32VDC宽供电范围 接 口:RJ-45网络接口 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm -
DC-DC升压变换器 模块电源 直流升压 隔离式 低压升高压2023-10-24 10:23
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
差分信号输入压力应变桥信号变送光电隔离放大模块PCB焊接2023-10-13 10:56
产品型号:DIP24脚 IPO系列 工业级温度范围: -40~ +85 ℃ 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离 PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
