企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
ADA4099-2BRMZ是一款运算放大器
型号: ADA4099-2BRMZ
--- 产品参数 ---
  • 超宽的共模范围 −VS −0.1V到−VS + 70V
  • 宽电源电压范围 +3.15V至+50V
  • 低输入失调电压 ±40μV
  • GBP 8 MHz
  • CMRR 118dB
--- 产品详情 ---
ADA4099-1 和 ADA4099-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为−VS至+VS及以上,在本数据手册中被称为Over-The-Top™。这些器件具有<40 μV的失调电压,<10 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3.15 V至50 V的单电源或双电源供电。ADA4099-1和ADA4099-2每通道消耗1.5 mA静态电流。
ADA4099-1和ADA4099-2 Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作输入共模电压范围为轨到轨至以上,可以比–VS高70 V,与+VS电源无关。
ADA4099-1和ADA4099-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。该器件也可以驱动高达100 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。
ADA4099-1采用标准的6引脚超薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4099-2提供三种封装:8引脚、标准小型封装(SOIC_N),8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 工业传感器信号调理
  • 电源电流检测
  • 电池和电源监控
  • 恶劣环境下的前端放大器
  • 4 mA至20 mA变送器
  • 超宽的共模范围:−VS −0.1V到−VS + 70V
  • 宽电源电压范围:(VSY):+3.15V至+50V(PSRR为±25V)
  • 低电源电流:每个信道1.5mA(典型值)
  • 低输入失调电压:±40μV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:±0.4μV/°C(最大值)
  • 低电压噪声:
    • 1/f噪声角:6Hz(典型值)
    • 0.1Hz到10 Hz时典型值为150nV p-p
    • 100Hz时的典型值7nV/√Hz(en)
  • 高速
    • GBP:8 MHz(典型值)
    • 压摆率:ΔVOUT=25V 时为 5.5V/μs(典型值)
  • 低功耗关断20μA(最大值)
  • 低输入偏置电流:±10nA(最大值)
  • 大信号电压增益:120dB(最小值)
  • CMRR:118dB(最小值)
  • PSRR:123dB(最小值)
  • 输入无相位反转过载
  • ±2kV HBM和±1.25kV FICDM
  • 宽温度范围:−55°C至+150°C(H 级)
ADA4099-2
ADA4099-1
MAX40079
MAX40087
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4500-2
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
ADA4692-4
ADA4062-4
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4075-2
AD8539
ADTL082
ADTL084
AD8538
AD8613
OP07D
AD8617
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
