--- 产品参数 ---
- 电源电流 1 mA
- -3 dB带宽 350 MHz (G = +1)
- 压摆率 425 V/µs
- 宽电源电压范围 3 V至12 V
- 小型封装 SOIC-8、SC70-5
--- 产品详情 ---
AD8038是一款单核高速(350 MHz)电压反馈型放大器,具有异常低的静态电流,每放大器仅1.0 mA(典型值,最大值为1.5 mA)。AD8039是这款产品的双核版本。虽然该放大器为低功耗、低成本产品,但能提供出色的整体性能。此外,它还具有425 V/µs的高压摆率及最大3 mV的低输入失调电压。采用SOIC封装时,AD8038具有禁用特性。
ADI公司的专有XFCB制造工艺使这款放大器能以极低静态电流和低噪声工作(8 nV/√Hz、600 fA/√Hz)。宽电源电压范围(3 V至12 V)、宽带宽和小尺寸封装使AD8038适合各种优先考虑功耗与空间的应用。
AD8038放大器具有与任一供电轨相差1 V的宽输入共模范围,输出摆幅在各供电轨1 V范围内。它针对最高15 pF的容性负载驱动进行了优化。如果要驱动更大容性负载,则需要一个串联小电阻,以避免峰值过高或过冲。
AD8038放大器提供SC70-5和SOIC-8两种封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
AD8033(单核)提供SOIC-8和SC70-5封装
AD8039(双核)提供SOT23-8封装
- 低功耗
每放大器电源电流1 mA - 高速
-3 dB带宽:350 MHz (G = +1)
压摆率:425 V/µs - 低成本
- 低噪声
8 nV/√Hz (100 kHz) 600 fA/√Hz (100 kHz) - Low Input Bias Current:
750 nA Max 低输入偏置电流:
750 nA(最大值) - 低失真
SFDR:-90 dBc (1 MHz )
SFDR:-65 dBc (5 MHz ) - 宽电源电压范围:3 V至12 V
- 小型封装
SOIC-8、SC70-5
AD8032
AD8073
LT1357
OP279
LT1358
LT1359
AD826
AD828
LT1208
LT1209
AD817
AD818
LT1220
LT1224
AD827
OP42
RH101A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
