--- 产品参数 ---
- 电源电流 1 mA
- −3 dB带宽 350 MHz (G = +1)
- 压摆率 425 V/μs
- SFDR -90 dB (1 MHz)
- 宽电源电压范围 3 V至12 V
--- 产品详情 ---
AD8038(单路)和AD8039(双路)放大器是高速(350 MHz)电压反馈型放大器,具有极低的静态电流,每个放大器仅1.0 mA(典型值,最大值为1.5 mA),采用8引脚SOIC封装的AD8038单路放大器具有禁用特性。该放大器不仅功耗低、成本低,而且整体性能也很出色。此外,它还具有高压摆率(425 V/μs)及低输入失调电压(最大3 mV)特性。
这款放大器采用ADI公司的专有XFCB工艺制造,能够以极低的静态电流实现低噪声工作(8 nV/√Hz、600 fA/√Hz)。宽电源电压范围(3 V至12 V)、宽带宽和小尺寸封装,则使AD8038和AD8039放大器更适合各种优先考虑功耗与空间的应用。
AD8038和AD8039放大器具有与任一供电轨相差1 V的宽输入共模范围,输出摆幅在各供电轨1 V范围内。这些放大器针对驱动最高15 pF的容性负载进行了优化。如果要驱动更大的容性负载,则需要一个小的串联电阻,以免峰值过高或过冲。
AD8039放大器提供8引脚SOT-23封装,单路AD8038提供8引脚SOIC和5引脚SC70两种封装。这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 滤波器
- ADC驱动器
- 电平转换
- 缓冲
- 光电倍增管
- 低功耗 | 电源电流:每个放大器1 mA
- 高速
- −3 dB带宽:350 MHz (G = +1)
- 压摆率:425 V/μs
- 低成本
- 低噪声
- 8 nV/√Hz (100 kHz)
- 600 fA/√Hz (100 kHz)
- 低输入偏置电流:750 nA(最大值)
- 低失真
- SFDR:-90 dB (1 MHz)
- SFDR:-65 dB (5 MHz)
- 宽电源电压范围:3 V至12 V
- 小型封装:8引脚SOT-23、5引脚SC70和8引脚SOIC
AD8039-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 扩展温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12644 DSCC图纸号
ADA4099-2
ADA4099-1
MAX40079
MAX40087
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4500-2
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
ADA4692-4
ADA4062-4
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4075-2
AD8539
ADTL082
ADTL084
AD8538
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
