--- 产品参数 ---
- 高输出电流 ±60 mA
- 单电源 5 V至12 V
- 宽带宽 5 MHz
- 高压摆率 3 V/μs
- 低失真 0.01%
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/D3/pYYBAGPba66AP_pIAABbxTk8NW4574.png)
OP279是一款双通道、轨到轨、高输出电流、单电源放大器,针对要求具有电流或容性负载驱动能力的低电压应用而设计。它可以提供±80 mA(典型值)的吸电流和源电流,能够稳定驱动最大10 nF的容性负载。
OP279的高输出电流有利于耳机、显示器、变压器和功率晶体管等驱动应用。该器件集强大的输出与独特的输入级于一体,即使在单电源设计中,也可保持极低的失真性能,同时具有宽共模范围。
OP279可用作缓冲器,驱动能力远比CMOS输出强。CMOS ASIC和DAC的输出摆幅通常可达到正电源和地电压,但无法驱动数毫安以上的电流。
带宽典型值为5 MHz,压摆率为3 V/µs,因而这些放大器非常适合要求音频带宽的单电源、高增益配置应用。保证工作电压范围为4.5 V至12 V。
在+5 V系统中使用OP279时,可以获得较佳的音频性能。驱动600 Ω负载时的总谐波失真(THD)低于0.01%,噪声也非常低,仅为21 nV/√Hz。每个放大器的电源电流均低于3.5 mA。
OP279提供8引脚塑封DIP和SO-8表贴两种封装,额定温度范围-40°C至+80°C。
- 轨到轨输入和输出
- 高输出电流:±60 mA
- 单电源:5 V至12 V
- 宽带宽:5 MHz
- 高压摆率:3 V/μs
- 低失真:0.01%
- 单位增益稳定
- 无反相
- 短路保护
- 驱动容性负载:10 nF
ADA4099-2
ADA4099-1
MAX40079
MAX40087
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4500-2
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
ADA4692-4
ADA4062-4
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4075-2
AD8539
ADTL082
ADTL084
AD8538
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
