--- 产品参数 ---
- 工作带宽 50 MHz
- 压摆率 300 V/µs
- 建立时间 120 ns
- 输入失调电压 2 mV
- 输入失调电压漂移 15 mV/°C
--- 产品详情 ---
AD827是ADI公司工业标准运算放大器AD847的双路版本,与AD847一样,它具有高速、低功耗和低成本特性。采用±5 V电源供电时,AD827可实现300 V/µs压摆率和50 MHz单位增益带宽,而功耗仅为100 mW。额定电源电压为±5 V至±15 V。
AD827能够针对500 Ω负载提供3500 V/V的开环增益。它还具有低输入电压噪声(15 nV/√Hz)和低输入失调电压(最大2 mV)特性。共模抑制比最低为80 dB。输入频率高达1 MHz时,电源抑制比能维持在优于20 dB的水平,从而使切换电源造成的噪声馈通降至低点。
AD827同样非常适合要求严苛的视频应用,可驱动同轴电缆,而差分增益误差小于0.04%,643 mV峰峰值驱动75 Ω反转端接电缆时差分相位误差为0.19°。
AD827也适用于快速建立时间(达到0.1%精度为120 ns)特别重要的多通道、高速数据转换系统。在这种应用中,AD827用作8位至10位模数转换器的输入缓冲器,或用作高速数模转换器的输出放大器。
- 高速
单位增益稳定工作带宽:50 MHz
压摆率:300 V/µs
建立时间:120 ns
驱动无限大容性负载 - 出色的视频性能
差分增益误差:0.04% (4.4 MHz)
差分相位误差:0.19° (4.4 MHz) - 良好的直流性能
输入失调电压:最大2 mV
输入失调电压漂移:15 mV/°C
依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式 - 低功耗
内部两个放大器的总电源电流仅10 mA(±5 V至±15 V电源)
ADA4099-2
ADA4099-1
MAX40079
MAX40087
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4500-2
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
ADA4692-4
ADA4062-4
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4075-2
AD8539
ADTL082
ADTL084
AD8538
AD8613
OP07D
AD8617
AD8619
AD8694
ADA4851-2
AD8691
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
