--- 产品参数 ---
- 电压噪声密度 4.2nV/√Hz @ 30kHz
- 电流噪声密度 0.5fA/√Hz
- 偏置电流 <1pA
- 单电压工作 +2.7V至+5.5V
- 优异的直流特性 输入VOS ≤ 70μV
--- 产品详情 ---
MAX40075/MAX40088为宽带、低噪声、低输入偏置电流运算放大器,提供轨对轨输出,采用低至2.7V单电源工作。使能时,每个放大器的静态电流只有2.2mA。超低失真(0.0002% THD+N),以及低输入电压噪声密度(4.2nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)。低输入偏置电流和低噪声与宽带宽相结合,非常适合互阻放大器和成像应用。
为节省功耗,MAX40075/MAX40088提供低功耗关断模式,将电源电流降低至0.1μA,将放大器输出置于高阻态。这些放大器具有轨对轨输出,其输入共模电压范围可以低至地电平。MAX40075为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz;MAX40088为5倍增益稳定,增益带宽积为42MHz。
应用
- ADC缓冲器
- 汽车动力总成
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- 应变仪/传感器放大器
- 互阻放大器
- 低输入电压噪声密度:4.2nV/√Hz @ 30kHz
- 低输入电流噪声密度:0.5fA/√Hz
- 低输入偏置电流:<1pA (典型值)
- 低失真:0.00035%或-109dB THD+N (1kΩ负载)
- 采用+2.7V至+5.5V单电压工作
- 输入共模电压范围包括地
- 1kΩ负载时满摆幅输出
- 10MHz GBW积,单位增益稳定(仅限MAX40075)
- 42MHz GBW积,增益 ≥ 5V/V (仅限MAX40088)
- 优异的直流特性:输入VOS ≤ 70μV
- 低功耗关断:供电电流降低至≤1μA
- 采用节省空间的6-SOT23和6-WLP封装
ADA4851-4
AD8692
ADA4851-1
AD8040
AD8029
AD8030
AD8038
AD8039
LT1797
AD8061
AD8063
AD8541
AD8542
AD8544
LT1630
LT1631
LT1632
LT1633
AD8031
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
