--- 产品参数 ---
- 偏置电流 0.3pA
- 单电压工作 +2.7V至+5.5V
- 优异的直流特性 VOS ≤ 30µV
--- 产品详情 ---
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078为宽带、低噪声、低输入偏置电流运算放大器,提供满摆幅输出,采用2.7V至5.5V单电源工作。这些低噪声放大器每个放大器的静态耗流为2.2mA。该家族放大器具有超低失真(0.0002% THD+N),以及低输入电压噪声密度(4.2nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)。0.3pA (典型值)低输入偏置电流与低噪声(4.5nV/√Hz)相结合,再加上宽带宽,为互阻(TIA)和成像应用提供优异的性能。
这些放大器具有满摆幅输出,其输入共模电压范围包括地。MAX40079/MAX40077/MAX40078分别为单/双/四通道,单位增益稳定,带宽为10MHz。MAX40087/MAX40089分别为单/双通道,增益≥5时稳定,带宽为42MHz。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
单通道运放采用6焊球晶圆级封装(WLP)和6引脚SOT23封装,双通道运放采用8焊球WLP封装和µMAX-8封装,四通道运放采用14-TSSOP封装。
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- pH探头和参考电极
- 应变仪/传感器放大器
- 互阻放大器
- 低输入电压噪声密度:4.2nV/@ 30KHz
- 低输入电流噪声密度:0.5fA/
- 低输入偏置电流:0.3pA (典型值)
- 低失真:0.00035%或-109dB THD+N (1kΩ负载)
- 采用+2.7V至+5.5V单电压工作
- 输入共模电压范围包括地
- 1kΩ负载时满摆幅输出
- 宽带宽:MAX 40079/MAX40077/MAX40078 (10MHz);MAX40087/MAX40089 (42MHz)
- 优异的直流特性:VOS ≤ 30µV
- 单通道6焊球WLP封装为1.31mm x 0.73mm,0.35mm焊球间距
- 双通道8焊球WLP封装为0.96mm x 1.66mm,0.35mm焊球间距
- 采用节省空间的6-WLP、6-SOT、8-WLP和ΩMAX封装。
AD8032
AD8073
LT1357
OP279
LT1358
LT1359
AD826
AD828
LT1208
LT1209
AD817
AD818
LT1220
LT1224
AD827
OP42
RH101A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
