--- 产品参数 ---
- 超低电压噪声 1nV/√Hz
- 高压摆率 180V/μs
- GBW 420MHz
- 工作电源范围 2.8V 至 11.75V
- 输入失调电压 95μV
--- 产品详情 ---
LTC6226是速度极快、低噪声轨到轨输出、单位增益稳定的单通道/双通道运算放大器,其增益带宽积为420MHz,压摆率为180V/μs。对于1MHz下的4VP-P信号,输入参考电压噪声仅1nV/√Hz,失真小于–90dBC,因而非常适合需要高动态范围以及处理信号的应用(例如驱动模数转换器)。
这些器件具有低失调、低失调漂移、高增益(139dB)和高CMRR(114dB)特性,非常适合高动态范围应用。
LTC6226系列在2.8V至11.75V电源电压范围内具有出色的性能,其额定电源电压为3V、5V和10V (±5V)。
该运算放大器的输入范围可扩展至负电源轨和轨到轨输出级,支持宽摆幅信号和真正的单电源供电。
对于空间受限的应用,该放大器提供2mm × 2mm DFN(单通道)和3mm × 3mm DFN(双通道)封装。此外还提供8引脚SOIC、TSOT-23和MS8E封装。
这些放大器可以用作许多高速运算放大器的替代产品,以改善速度、噪声和动态范围性能。
应用
- 光电子:快速交流耦合互阻放大器
- 驱动高动态范围模数转换器
- 有源滤波器
- 视频放大器
- 低电压低失真放大
- 超低电压噪声:1nV/√Hz
- 低失真:在 4VP-P、1MHz 频率以及 1kΩ 负载下为 HD2/HD3<–90dBC
- 高压摆率:180V/μs
- GBW = 420MHz
- –3dB 频率 (AV = +1):330MHz
- n 输入共模范围包括负电源轨
- 轨到轨输出摆幅
- 电源电流:每通道 5.5mA(典型值)
- 工作电源范围:2.8V 至 11.75V
- 输入失调电压:95μV(最大值)
- 失调漂移:0.4μV/°C
- 低功耗关断
- 极高的开环增益:9V/μV (139dB),RL = 1kΩ
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23、2mm × 2mm DFN 封装。双通道版本采用 3mm × 3mm DFN、MS8E 封装
ADA4077-4
LT6238
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
