--- 产品参数 ---
- −3dB带宽 200 MHz
- 压摆率 225 V/µs
- 0.1%建立时间 47 ns
- 失调电流 8 / 100 µV
- 宽电源电压范围 2.7 V至11 V
--- 产品详情 ---
ADA4807-1是一款低功耗、低噪声、轨到轨电压反馈放大器,具有极高的性能。 它设计为业界具有较低输入噪声(3.1 nV/√Hz和0.7 pA/√Hz)的高速、轨到轨放大器,同时工作静态电源电流仅为1 mA或更低,适合从电池供电的便携式仪器到器件密度要求具有更低功耗的高速系统等各种应用。 ADA4807-1的工作电源电压范围为±1.5 V至±5 V,并采用+3 V至+10 V单电源供电,具有禁用特性,置位时可将典型静态电源电流降低至2.4 μA。
对于具有高动态范围信号的系统,输出电压摆幅在每个供电轨的50 mV范围内,从而使输出动态范围达到较大,且整个轨到轨输入级允许输入工作电压达到并超出供电轨。
ADA4807-1具有高速性能,−3 dB小信号带宽为200 MHz,压摆率为225 V/µs,0.1%建立时间为47 ns(4 V阶跃),低输入失调电压为100 μV(最大值),漂移为0.7 μV/°C。 对于±5 V电源及驱动1 kΩ负载的2 V p-p、100 kHz输出信号,HD2为−112 dBc,HD3为–115 dBc 。 低失真和快速建立时间使该放大器非常适合驱动最高18位分辨率的高速单电源精密ADC。 ADA4807-1提供出色的性能,而静态功耗为1 mA或更低。
ADA4807-1(单路)采用节省空间的6引脚SC70和6引脚SOT-23封装,工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
- 高速、电池供电系统
- 高器件密度系统
- 高分辨率模数转换器(ADC)驱动器
- 便携式测试仪器
- 有源滤波器
- 低噪声
3.1 nV/√Hz (100 kHz)
0.7 pA/√Hz (100 kHz) - 低失真(HD2/HD3)
-141/-144 dBc (1 kHz)
-112/-115 dBc (100 kHz)
-95/-79 dBc (1 MHz) - 高速性能
−3dB带宽:200 MHz
压摆率:225 V/µs
0.1%建立时间:47 ns - 低输入失调电压和偏移
±20 / ±125 µV(典型值/最大值)
0.7 /3.7 µV/°C(典型值) - 低输入失调电流和偏移
8 / 100 µV(典型值/最大值)
30 /250 pA/°C(典型值/最大值) - 轨到轨输入和输出
- 低静态电流:
使能: 1 mA (±5V)
禁用: 2.4 µA (±5V) - 宽电源电压范围: 2.7 V至11 V
- 小型封装: 6引脚SC70、6引脚SOT-23
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
