--- 产品参数 ---
- 低输入失调电压 125 µV
- 超低电源电流 500 µA
- 额定电源电压 VS= 3 V、5 V、±5 V
- −3 dB带宽 105 MHz
- 压摆率 160 V/µs
--- 产品详情 ---
ADA4805-2为高速电压反馈、轨到轨输出放大器,具有500 µA极低静态电流,是低功耗、高分辨率数据转换系统的理想选择。尽管功耗很低,但这些器件仍能提供出色的整体性能。 它们具有105 MHz高带宽(增益为+1)、160 V/µs高压摆率和125 µV(最大值)低输入失调电压。
关断引脚可将静态电源电流进一步降至2.9 µA。 对于电源敏感型应用,关断模式可提供极快的开启时间(3 µs)。 从而使用户能够在ADC样本之间关断放大器,以实现放大器功耗的动态管理。
ADI公司专利的超快速互补双极性(XFCB)工艺可实现低电压和低电流噪声(5.9 nV/√Hz,0.6 pA/√Hz)。 ADA4805-1/ADA4805-2的工作电源电压范围为±1.5 V至±5 V,并采用3 V和5 V单电源供电,是高速、低功耗仪器的理想选择。
ADA4805-1提供6引脚SOT-23和6引脚SC70两种封装。 ADA4805-2提供8引脚MSOP封装。 这些放大器的额定工作温度范围为−40℃至+125℃工业温度范围。
应用
- 高分辨率、高精度模数转换器(ADC)驱动器
- 电池供电仪器仪表
- 微功耗有源滤波器
- 便携式POS终端机
- 有源RFID读卡器
- 光电倍增管
- ADC基准电压缓冲器
- 低输入失调电压:125 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移
- 0.2 µV/°C(典型值)
- 1.5 µV/°C(最大值)
- 超低电源电流:每个放大器500 µA
- 额定电源电压:VS= 3 V、5 V、±5 V
- 高速性能
- −3 dB带宽:105 MHz
- 压摆率:160 V/µs
- 0.1%建立时间:35 ns
- 轨到轨输出
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4805-2-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 扩展工业温度范围:-55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16621 DSCC图纸号
LT6411
LTC6244
LTC6244HV
AD8648
AD8677
ADA4004-4
OP07D
AD8003
AD8661
AD8675
ADA4841-2
ADA4861-3
ADA4899-1
AD8656
ADA4841-1
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8655
AD8694
ADA4850-1
ADA4850-2
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
