--- 产品参数 ---
- 低噪声 1.1nV/√Hz
- 低失调电压 350μV
- 快速稳定时间 570ns
- 宽电源范围 3V 至 12.6V
- 规定温度范围 –40°C 至 125°C
--- 产品详情 ---
LT®6236 / LT6237 / LT6238 是单路 / 双路 / 四路低噪声、轨至轨输出运算放大器,具有 1.1nV/√Hz 的输入参考噪声电压密度,且每个放大器仅吸收 3.5mA 的电源电流。这些放大器将非常低的噪声和电源电流与一个 215MHz 的增益带宽乘积和一个 70V/μs 的转换速率组合在一起。低噪声、快速稳定时间和低失调电压使该放大器非常适合驱动低噪声、高速 SAR ADC。LT6236 具有一种停机功能,可用于把电源电流减小至 10μA 以下。
该放大器系列具有一个可在任一电源轨的 50mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源应用中的信号动态范围,并且规格在 3.3V、5V和 ±5V 电源。
LT6236 / LT6237 / LT6238 是 LT6230 / LT6231 / LT6232 的升级产品,可提供相似的性能并降低了 100kHz 以上的宽带噪声。
应用
- 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器
- 有源滤波器
- 低噪声、低功率信号处理
- 低噪声:1.1nV/√Hz
- 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 3.5mA
- 低失调电压:350μV (最大值)
- 快速稳定时间:570ns (至 18 位、2VP-P 输出)
- 低失真:在 2kHz 时 THD = –116.8dB
- 宽电源范围:3V 至 12.6V
- 轨至轨输出摆幅
- 215MHz 增益带宽乘积
- 规定温度范围:–40°C 至 125°C
- LT6236 停机电流至 10μA (最大值)
- LT6236 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
- 双通道器件 LT6237 采用 3mm x 3mm 8 引线 DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装
- LT6238 采用 16 引线 SSOP 封装
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
