--- 产品参数 ---
- 低1/f噪声 2 nV/√Hz at 10 Hz
- 低失真 −96 dBc
- 低输入失调电压 350 μV
- -3 dB带宽 236 MHz
- 压摆率 943 V/µs
--- 产品详情 ---
ADA4895-1是一款G ≥ 10稳定、单通道、高速电压反馈型放大器,具有低输入噪声、轨到轨输出特性,每个放大器的静态电流为3 mA。1/f噪声为2 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为-72 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4895-1在增益为+10下的大信号带宽为146 MHz,压摆率为943 V/µs,0.1%建立时间为22 ns。它具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高增益、高精度以及高速度的系统。
ADA4895-1采用8引脚SOIC封装和6引脚SOT封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 低噪声前置放大器
- 超声放大器
- PLL环路滤波器
- 高性能ADC驱动器
- DAC缓冲器
- 低宽带噪声:
1 nV/√Hz
1.6 pA/√Hz - 低1/f噪声:2 nV/√Hz at 10 Hz
- 低失真(SFDR): −96 dBc
at 100 kHz, VOUT = 2 V p-p - 低功耗:每个放大器3 mA
- 低输入失调电压:
350 μV(最大值) - 高速
-3 dB带宽:236 MHz
(G = +10)
压摆率:943 V/µs
0.1%建立时间:22 ns - 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:3 V至10 V
- 禁用特性
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
