--- 产品参数 ---
- 供电范围 2.7V至20V
- 失调电压 6µV
- TCVOS 19nV/°C
- 快速建立时间 400ns
- 增益带宽积 10MHz
--- 产品详情 ---
MAX44250/MAX44251/MAX44252为20V、超高精度、低噪声、低漂移放大器,采用专有的自调零技术,几乎从根本上消除了直流失调和漂移。通过对输入失调的连续测量和补偿,在整个时间和温度范围内消除漂移及1/f噪声的影响。这些双路和四路器件具有满摆幅输出,采用2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源供电,每个通道仅消耗1.15mA电流,同时具有5.9nV/
输入参考噪声电压。IC为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz。
器件具有极佳的性能指标:6µV (最大值)失调电压、19nV/°C (最大值)漂移、0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P,可理想用于超低噪声、超高直流精度的应用,如:压力传感器、应变计、精密电子秤、医疗仪器接口电路。
IC采用5引脚SOT23封装、8引脚SOT23封装、8引脚µMAX®封装以及14引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 负载单元和传感器桥放大器
- 医疗仪表
- 精密仪表
- 压力变送器
- 应变仪
- 2.7V至20V供电范围
- 集成EMI滤波器
- 室温下,输入失调电压为6µV (最大值)
- TCVOS为19nV/°C (最大值)
- 5.9nV/低输入参考电压噪声
- 0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P
- 400ns快速建立时间
- 10MHz增益带宽积
- 满摆幅输出
- 高精度,适用于精密信号采集系统
AD8608
LT1818
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
