--- 产品参数 ---
- 低1/f噪声 2.4 nV/√Hz (10 Hz)
- 低失真 -115 dBc(100kHz),VOUT = 2V p-p
- 低功耗 3 mA/amp
- 低输入失调电压 0.5 mV
- −3 dB带宽 230 MHz (G = +1)
--- 产品详情 ---
ADA4897-2是一款单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA。 1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。 正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4897-2带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns。 ADA4897-2/ADA4897-1具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高精度以及高速度的系统。
ADA4897-2采用10引脚MSOP封装,工作温度范围为−40 ℃至+125 ℃扩展工业温度范围。
应用
- 低噪声前置放大器
- 超声放大器
- PLL环路滤波器
- 高性能ADC驱动器
- DAC缓冲器
- 低宽带噪声
1 nV/√Hz
2.8 pA/√Hz - 低1/f噪声
2.4 nV/√Hz (10 Hz) - 低失真: -115 dBc(100kHz),VOUT = 2V p-p
- 低功耗: 3 mA/amp
- 低输入失调电压: 0.5 mV(最大值)
- 高速
−3 dB带宽:230 MHz (G = +1)
压摆率:120 V/µs
0.1%建立时间:45 ns - 轨到轨输出
- 宽电源电压范围: 3 V至10 V
- 输出禁用特性
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 扩展工业温度范围:-55 ℃至+125 ℃
- 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/13614 DSCC图纸号
ADA4610-1
ADA4807-2
LTC6268-10
LTC6269-10
ADA4177-4
ADA4807-1
MAX44267
ADA4177-2
ADA4805-2
LTC6268
LTC6269
ADA4084-1
ADA4610-4
ADA4805-1
ADA4870
ADA4077-1
ADA4084-4
MAX44241
MAX44242
MAX44243
ADA4077-4
LT6238
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
