--- 产品参数 ---
- 超低失真 -93 dBc(500 kHz)
- 宽电源电压范围 ±5 V至±16 V
- −3 dB带宽 65 MHz(G = +1)
- 压摆率 55 V/µs
- 电源电流 8 mA
--- 产品详情 ---
ADA4898是一款超低噪声和失真、单位增益稳定、电压反馈型运算放大器,是16位和18位系统的理想之选,工作电压范围为±5 V至±16 V。它内置一个线性、低噪声输入级,并具有内部补偿功能,可实现高压摆率和低噪声。
ADA4898具有宽电源电压范围、低失调电压和宽带宽,因此及其灵活通用,内置的消除电路可降低输入偏置电流。
ADA4898采用8引脚SOIC封装,内置裸露金属焊盘,改善了功耗和负电源层的散热性能,显著优于传统的塑料封装。ADA4898的额定工作温度范围为-40°C至+105℃扩展工业温度范围。
应用
- 仪器仪表
- 有源滤波器
- DAC缓冲器
- SAR ADC驱动器
- 光电系统
- 超低噪声
0.9 nV/√Hz
2.4 pA/√Hz
1.2 nV/√Hz at 10 Hz - 超低失真:-93 dBc(500 kHz)
- 宽电源电压范围:±5 V至±16 V
- 高速
−3 dB带宽:65 MHz(G = +1)
压摆率:55 V/µs - 单位增益稳定
- 低输入失调电压:160 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:1 μV/°C
- 低输入偏置电流:−0.1 µA
- 低输入偏置电流漂移:2 nA/°C
- 电源电流:8 mA
- 省电特性
ADA4610-1
ADA4807-2
LTC6268-10
LTC6269-10
ADA4177-4
ADA4807-1
MAX44267
ADA4177-2
ADA4805-2
LTC6268
LTC6269
ADA4084-1
ADA4610-4
ADA4805-1
ADA4870
ADA4077-1
ADA4084-4
MAX44241
MAX44242
MAX44243
ADA4077-4
LT6238
AD8634
LT6236
LT6237
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
