--- 产品参数 ---
- 低噪声 1.1 nV/√Hz (1 kHz)
- 低失真 -120 dB THD (1 kHz)
- 压摆率 14 V/μs
- 宽带宽 10 MHz
- 低失调电压 10 μV
--- 产品详情 ---
AD8597/AD8599是极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。 AD8597/AD8599在音频带宽上具有低噪声(1.1 nV/√Hz)和低谐波失真(−120 dB或更佳)特性,能够达到音频、医疗和仪器仪表应用中对前置放大器的较宽动态范围要求。 此外还具有出色的压摆率(14 V/μs)和10 MHz增益带宽,非常适合医疗应用。 低失真和快速建立时间特性则使这些器件非常适合于缓冲高分辨率数据转换器。
AD8597采用8引脚SOIC和LFCSP封装,AD8599采用8引脚SOIC封装, 额定温度范围均为−40°C至+125°C。 AD8597和AD8599属于ADI公司不断扩展的低噪声运算放大器系列。
应用
- 专业音频前置放大器
- 自动测试设备/精密测试仪
- 成像系统
- 医学/生理测量
- 精密检测器/仪器
- 精密数据转换
- 低噪声: 1.1 nV/√Hz (1 kHz)
- 低失真: -120 dB THD (1 kHz)
- 输入噪声(0.1 Hz至10 Hz): <76 nV p-p
- 压摆率: 14 V/μs
- 宽带宽: 10 MHz
- 电源电流: 每个放大器4.8 mA(典型值)
- 低失调电压: 10 μV(典型值)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8599-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 扩展温度范围: -55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16604 DSCC图纸号
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
