--- 产品参数 ---
- 超低噪声 1 nV/√Hz,2.6 pA/√Hz
- 超低失真 −117 dBc(1 MHz时)
- −3 dB带宽 600 MHz(G = +1)
- 压摆率 310 V/μs
- 失调电压 230 μV
--- 产品详情 ---
ADA4899-1是一款超低噪声(1 nV/√Hz)和超低失真(<-117 dBc @1 MHz)、单位增益稳定的电压反馈型运算放大器,非常适合16位和18位系统。ADA4899-1具有线性、低噪声输入级和内部补偿电路,在单位增益下也能提供高压摆率和低噪声性能。正是ADI公司专有的新一代XFCB工艺和创新电路设计,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4899-1拥有突破性的性能水平,可驱动100 Ω负载,电源电流仅15 mA。它具有宽电源电压范围(4.5 V至12 V)、低失调电压(最大值230 μV)、宽带宽(600 MHz)及高压摆率(310 V/μs),适合大多数要求严苛的应用。ADA4899-1还具有输入偏置电流消除模式,可将输入偏置电流降低60倍。
ADA4899-1提供3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。两种封装均提供裸露金属焊盘,可改善接地层的散热性能,显著优于传统的塑料封装。ADA4899-1的额定工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
- 模数转换器驱动器
- 仪器仪表
- 滤波器
- 中频和基带放大器
- DAC缓冲器
- 光学电子设备
- 单位增益稳定
- 超低噪声: 1 nV/√Hz,2.6 pA/√Hz
- 超低失真:−117 dBc(1 MHz时)
- 高速
−3 dB带宽: 600 MHz(G = +1)
压摆率: 310 V/μs - 失调电压: 230 μV(最大值)
- 低输入偏置电流: 100 nA
- 宽电源电压范围: 5 V至12 V
- 电源电流: 14.7 mA
- 高性能引脚排列
- 禁用模式
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
