企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADA4841-1YRJZ是一款运算放大器
型号: ADA4841-1YRJZ
--- 产品参数 ---
  • 低功耗 1.1 mA
  • 低失真 -105 dBc
  • -3 dB带宽 80 MHz (G = +1)
  • 压摆率 12 V/µs
  • 低失调电压 0.3 mV
--- 产品详情 ---
ADA4841-1是一款单位增益稳定型、低噪声和低失真、轨到轨输出放大器,最大静态电流为1.5 mA。尽管功耗较低,该放大器却能提供2.1 nV/√Hz的低宽带电压噪声性能和1.4 pA/√Hz的电流噪声性能,以及-105 dBc (100 kHz)的出色无杂散动态范围(SFDR)。为了在较低频率时保持低噪声环境,该放大器在10 Hz时的1/f噪声低至7 nV/√Hz和13 pA/√Hz。
ADA4841-1的输出摆幅可以达到任一供电轨的50 mV以下。输入共模电压范围可以低至负电源电压。该器件可以驱动最高10 pF的容性负载,峰化极小。
ADA4841-1采用无铅引脚封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。
  • 低功耗: 1.1 mA/每个放大器
  • 低宽带噪声
    2.1 nV/√Hz
    1.4 pA/√Hz
  • 低 1/F 噪声
    7 nV/√Hz (10 Hz)
    13 pA/√Hz (10 Hz)
  • 低失真
    -105 dBc (100 kHz, VO = 2 V 峰峰值)
  • 高速
    -3 dB带宽:80 MHz (G = +1)
    12 V/µs 压摆率
    0.1%建立时间:175 ns
  • 低失调电压: 0.3 mV (最大值)
  • 轨到轨输出
  • 关断模式
  • 宽电源供电范围: 2.7 V 至 12 V
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
为你推荐
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
    产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
    产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
    产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
    产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
    产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
    产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
    产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
    产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
    产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
