--- 产品参数 ---
- -3 dB带宽 1 GHz (G = +1)
- 压摆率 1350 V/µs
- 电源电流 15 mA
- 失调电压 1.0 mV
- 宽电源电压范围 3.3 V至12 V
--- 产品详情 ---
AD8045是一款单位增益稳定的电压反馈型放大器,具有超低失真、低噪声和高压摆率特性。该器件在20 MHz时的无杂散动态范围为-90 dBc,堪称超声、自动测试设备(ATE)、有源滤波器和模数转换器(ADC)驱动器等各种应用的理想解决方案。ADI公司专有的新一代XFCB工艺和创新结构造就了如此高性能的放大器。
针对LFCSP封装,AD8045采用低失真引脚排列,既改善了二次谐波失真,又简化了电路板布局。
该器件的带宽为1 GHz,压摆率为1350 V/µs,0.1%建立时间为7.5 ns。该器件具有宽工作电压范围(3.3 V至12 V)和低失调电压(200 μV),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。
AD8045放大器提供3 mm × 3 mm LFCSP和标准8引脚SOIC两种封装。这些封装都具有裸露焊盘,提供到达印制电路板(PCB)的低热阻路径。可实现更有效的热传输,并提高可靠性。AD8045的工作温度范围为-40°C至+125℃扩展工业温度范围。
- 超低失真
- SFDR
- -101 dBc (5 MHz)
- -90 dBc (20 MHz)
- -63 dBc (70 MHz)
- 三阶截点
- 43 dBm (10 MHz)
- 低噪声
- 3 nV/√Hz
- 3 pA/√Hz
- 高速
- -3 dB带宽:1 GHz (G = +1)
- 压摆率:1350 V/µs
- 0.1%建立时间:7.5 ns
- 标准及低失真引脚排列
- 电源电流:15 mA
- 失调电压:1.0 mV(最大值)
- 宽电源电压范围:3.3 V至12 V
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
LT1679
AD8067
AD8608
为你推荐
X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
