--- 产品参数 ---
- 转换速率 450V/μs
- 增益带宽乘积 100MHz
- 宽电源范围 2.7V 至 12.6V
- 高输出驱动电流 50mA
- 通道隔离度 90dB
--- 产品详情 ---
LT®6205 / LT6206 / LT6207 是低成本、单路 / 双路 / 四路电压反馈放大器,具有 100MHz 增益带宽乘积、450V/μs 转换速率和 50mA 输出电流。这些放大器具有一个包括地电位的输入范围和一个在任一电源轨的 60mV 之内摆动的输出,因而使它们非常适合于单电源操作。
这些放大器的性能在 2.7V 至 12.6V 的电源范围内得以保持,并针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围之外,而不会导致输出受损或倒相。通道之间的隔离度很高,在 10MHz 频率条件下超过 90dB。
LT6205 采用 5 引脚 SOT-23 封装,LT6206 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 MSOP 封装。对于紧凑型布局,可以采用 16 引脚 SSOP 封装的四通道器件 LT6207。这些器件具有商业、工业和汽车应用温度范围规格。
应用
- 视频线路驱动器
- 汽车显示器
- RGB 放大器
- 同轴电缆驱动器
- 低电压高速信号处理
- 450V/μs 转换速率
- 100MHz 增益带宽乘积
- 宽电源范围:2.7V 至 12.6V
- 轨至轨输出摆幅
- 输入共模范围包括地电位
- 高输出驱动电流:50mA
- 通道隔离度:90dB (在 10MHz)
- 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订
- 输入失调电压:1mV
- 低功耗:每个放大器为 20mW (采用单 5V 电源)
- 工作温度范围:-40ºC 至 125ºC
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
