--- 产品参数 ---
- 低噪声电压 1.9nV/√Hz
- 低失调电压 350µV
- 低电源电流 1.2mA
- 宽电源电压范围 3V 至 12.6V
- 输出电流 30mA
--- 产品详情 ---
LT®6233 / LT6234 / LT6235 是单 / 双 / 四路低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定的运算放大器,它们具有 1.9nV/√Hz 的噪声电压,每个放大器仅吸收 1.2mA 的电源电流。这些放大器把非常低噪声和电源电流与 60MHz 的增益带宽乘积、17V/us 的转换速率结合在一起,并针对低电源电压信号调节系统进行了优化。LT6233-10 是专门针对增益较高的应用而优化的单路放大器,可实现较高的增益带宽和转换速率。LT6233 和 LT6233-10 包括一个使能引脚,该引脚可被用来将电源电流减小至 10µA 以下。
该放大器系列具有一个摆动在任一电源轨的 50mV 之内的输出,以较大限度地增加低电源电压应用中的信号动态范围,并针对 3.3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。每个放大器所具有的数值为 2.1 的 en ˙√ISUPPLY 乘积令其跻身噪声性能较佳的运算放大器之列。
LT6233 / LT6233-10 采用 6 引脚 SOT-23 封装,LT6234 双放大器则采用具有标准引脚配置的 8 引脚 SO 封装。为实现紧凑型电路布局,双放大器也采用纤巧型双列细间距无引线封装 (DFN)。LT6235 采用 16 引脚 SSOP 封装。
应用
- 超声放大器
- 低噪声、低功率信号处理
- 有源滤波器
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲器放大器
- 低噪声电压:1.9nV/√Hz
- 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 1.2mA
- 低失调电压:350µV (最大值)
- 增益带宽乘积:
- LT6233:60MHz;AV ≥ 1
- LT6233-10:375MHz;AV ≥ 10
- 宽电源电压范围:3V 至 12.6V
- 轨至轨输出摆幅
- 共模抑制比:115dB (典型值)
- 输出电流:30mA
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- LT6233 在停机模式中的电流为 10µA (最大值)
- LT6233 / LT6233-10 采用扁平 (高度 1mm) ThinSOT™ 封装
- 双 LT6234 集成在一个 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装内
- LT6235 采用 16 引脚 SSOP 封装
AD8694
ADA4850-1
ADA4850-2
ADA4851-2
LT6555
AD8000
AD8397
AD8615
AD8691
ADA4851-4
AD8652
AD8692
ADA4851-1
AD8045
AD8618
LT6013
AD8616
AD8672
AD8674
LT6014
AD8099
AD8513
AD8651
LT6205
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
