企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
LT6206CMS8是一款运算放大器
型号: LT6206CMS8
--- 产品参数 ---
  • 转换速率 450V/μs
  • 增益带宽乘积 100MHz
  • 宽电源范围 2.7V 至 12.6V
  • 通道隔离度 90dB
  • 输入失调电压 1mV
--- 产品详情 ---
LT®6205 / LT6206 / LT6207 是低成本、单路 / 双路 / 四路电压反馈放大器,具有 100MHz 增益带宽乘积、450V/μs 转换速率和 50mA 输出电流。这些放大器具有一个包括地电位的输入范围和一个在任一电源轨的 60mV 之内摆动的输出,因而使它们非常适合于单电源操作。
这些放大器的性能在 2.7V 至 12.6V 的电源范围内得以保持,并针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围之外,而不会导致输出受损或倒相。通道之间的隔离度很高,在 10MHz 频率条件下超过 90dB。
LT6205 采用 5 引脚 SOT-23 封装,LT6206 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 MSOP 封装。对于紧凑型布局,可以采用 16 引脚 SSOP 封装的四通道器件 LT6207。这些器件具有商业、工业和汽车应用温度范围规格。
应用
  • 视频线路驱动器
  • 汽车显示器
  • RGB 放大器
  • 同轴电缆驱动器
  • 低电压高速信号处理
  • 450V/μs 转换速率
  • 100MHz 增益带宽乘积
  • 宽电源范围:2.7V 至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入共模范围包括地电位
  • 高输出驱动电流:50mA
  • 通道隔离度:90dB (在 10MHz)
  • 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订
  • 输入失调电压:1mV
  • 低功耗:每个放大器为 20mW (采用单 5V 电源)
  • 工作温度范围:-40ºC 至 125ºC
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
