--- 产品参数 ---
- 增益带宽乘积 80MHz
- 失调电压 350μV
- 偏置电流 250nA
- 低电压噪声 8.5nV/√Hz
- 电源抑制 97dB
--- 产品详情 ---
LT®1801 / LT1802 是双通道 / 四通道低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽的器件相比,LT1801 / LT1802 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
在通常情况下,LT1801 / LT1802 具有 <100μV 的输入失调电压、<50nA 的输入偏置电流和数值为 85,000 的开环增益。
LT1801 / LT1802 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一个电源轨的 20mV 之内摆动的输出,以较大限度拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1801 / LT1802 能够在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并规格在 3V、5V 和 ±5V电源。输入可以被驱动至超出电源范围,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1801 采用具标准双通道运放引出脚配置的 MS8、SO-8 和 3mm x 3mm x 0.8mm双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。LT1802 具有标准四通道运放配置并采用 14 引脚塑料 SO 封装。LT1801 / LT1802 可用作许多运放的插入式替代产品,以改善输入 / 输出范围和性能。
如需这些放大器的单通道版本,请参见 LT1800 的产品手册。
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
- 增益带宽乘积:80MHz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低电压操作:单电源或分离型电源 (2.3V 至 12.6V)
- 低静态电流:每个放大器为 2mA (最大值)
- 输入失调电压:350μV (最大值)
- 输入偏置电流:250nA (最大值)
- 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
- 大的输出电流:50mA (典型值)
- 低电压噪声:8.5nV/√Hz (典型值)
- 转换速率:25V/μs (典型值)
- 共模抑制:105dB (典型值)
- 电源抑制:97dB (典型值)
- 开环增益:85V/mV (典型值)
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- LT1801 采用 8 引脚 SO、MS8 和 DFN 封装
- LT1802 采用 14 引脚 SO 封装
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
