--- 产品参数 ---
- 输入电压噪声 2.1 nV/√Hz
- 输入电流噪声 2.1 pA/√Hz
- 输入失调电压 1 mV
- 输入失调电压漂移 0.5 μV/°C
- 宽电源电压范围 5 V~24 V
--- 产品详情 ---
AD8021是一款出众的高性能、高速电压反馈放大器,可以用于16 bit分辨率系统。AD8021具有低压噪声和低电流噪声 (其典型值分别为2.1 nV/√Hz和2.1 pA/√Hz),是当今的高速低噪声运算放大器产品中静态电源电流(7 mA @ ±5 V)最低的产品。AD8021工作电压范围较宽,为±2.25 V~±12 V,也可以采用5 V单电源供电,因此非常适合高速低功耗仪器仪表。输出禁用引脚可以将静态电源电流进一步降低至1.3 mA。
与同类放大器相比,AD8021不仅技术性能出众,而且价格优势明显,静态电流也低得多。AD8021是一款高速、通用放大器,非常适合各种增益配置,可以用于信号处理链路以及控制环路。AD8021采用标准8引脚SOIC与MSOP封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C
- 低噪声
输入电压噪声:2.1 nV/√Hz
输入电流噪声:2.1 pA/√Hz - 定制补偿
从G = -1至G = -10具有恒定带宽 - 高速
200 MHz (G = -1)
190 MHz (G = -10) - 低功耗
对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值) - 对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值)
- 低失真
二次谐波:-93 dBc,fc = 1 MHz
三次谐波:-108 dBc,fc = 1 MHz - DC精度
输入失调电压:1 mV(最大值)
输入失调电压漂移:0.5 μV/°C - 宽电源电压范围:5 V~24 V
- 低价格
- 采用8引脚SOIC封装与8引脚MSOP封装
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
LT1679
AD8067
AD8608
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
