--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +2.7V至+5.5V
- 大信号电压增益 120dB
- 电源电流降 0.01µA
--- 产品详情 ---
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489为宽带、低噪声、低失真运算放大器, 提供满摆幅输出,工作电压可低至2.7V。每路运放仅消耗2.2mA的静态电流,并具有超低失真度(0.0002% THD+N)、低输入电压噪声密度(4.5nV每)和低输入电流噪声密度(0.5fA每)。非常适合要求低失真和/或低噪声的应用。
为节省功率,MAX4475/MAX4488提供低功率关断模式,此模式可使供电电流降到0.01µA并将放大器输出置为高阻态。这些放大器提供满摆幅摆输出、输入共模范围包括地电位。MAX4475–MAX4478为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz。MAX4488/MAX4489内部补偿增益为+5V/V,增益带宽积大于42MHz。单路MAX4475/MAX4476/MAX4488提供节省空间的6引脚、SOT23和TDFN封装。
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- 应变仪/传感器放大器
- 低输入电压噪声密度:4.5nV每
- 低输入电流噪声密度:0.5fA每
- 低失真度:0.0002% THD+N (1kΩ负载)
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 输入共模电压范围包括地电位
- 驱动1kΩ负载时可提供满摆幅输出
- 10MHz GBW、单位增益稳定(MAX4475–MAX4478)
- 42MHz GBW、AV ≥ +5V/V的增益稳定性(MAX4488/MAX4489)
- 出色的DC特性
- VOS = 70µV
- IBIAS = 1pA
- 大信号电压增益 = 120dB
- 低功耗关断模式:
- 电源电流降至0.01µA
- 输出置为高阻态
- 提供节省空间的SOT23、TDFN、µMAX®和TSSOP封装
LT6238
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
