--- 产品参数 ---
- 充电电源 12.6V 2A
--- 产品详情 ---
斑梨电子树莓派扩展板 UPS不间断电源模块 支持边充边放 3S和5V 5A输出 3节18650电池
这是一块3S输出的不间断电源(UPS)模块,支持同时充电和放电,可提供稳定5V、3.3V电压输出,支持IIC输出,可以实现显示IP地址、电池的电压、电流、功率等参数。
特点
各种接口通过线材引出,方便集成到小车设计,工控设备中。
可通过 I2C 接口通信,测量电池电压、电流和功率等参数,实时检测模块工作状态。
板载电池保护电路,防过充、防过放、防过流、防短路和防反接,均衡充电,工作稳定更安全。
板载 5V 稳压芯片,可达 5A 连续输出电流,能给树莓派或 Jetson Nano 提供充足的电源。
板载警示指示灯,方便查看电池是否接反。
提供完善的配套资料手册。
产品参数
输出电压:电池电压;5V 5A;3.3V 300mA
充电电源:12.6V 2A
控制接口:I2C
电池规格:2600mAh 18650 锂电池 × 3 (串联)
产品尺寸:60mm × 93mm
通孔直径:3.0mm
为你推荐
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗2023-03-27 14:12
产品型号:ESP32 C3 0.42LCD 接口:Type-C USB -
斑梨电子树莓派Pico RP2040开发板带0.42寸LCD适用于Arduino Micropython2023-03-27 14:06
产品型号:RP2040 0.42LCD 芯片:RP2040 -
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素2023-03-24 09:55
产品型号:3.4inch DSI LCD (C) 分辨率:800×800 -
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板2023-03-24 09:52
产品型号:Pico HDMI Board 兼容:HDMI -
斑梨电子ESP32 S3蓝牙Wi-Fi开发板兼容树莓派Pico接口2023-03-16 15:45
产品型号:ESP32-S3-Pico 主芯片:ESP32-S3R2 -
斑梨电子香蕉派Banana Pi计算机模组BPI-CM4采用Amlogic A311D芯片方案兼容树莓派CM4外形2023-03-16 15:41
产品型号:Banana Pi BPI-CM4 芯片:A311D -
斑梨电子树莓派Zero/Zero 2W POD外壳USB HUB LAN网口扩展2.8寸LCD模块2023-03-15 17:49
产品型号:Zero POD KIT 接口:HDMI -
斑梨电子0.96寸OLED显示屏扩展板 黄蓝双色块 128×64分辨率2023-03-04 18:14
产品型号:0.96inch OLED Module 分辨率:128 × 64 Pixels -
斑梨电子树莓派4.3寸DSI显示屏800×480轻薄屏设计MIPI显示屏2023-03-04 17:59
产品型号:43H-800480-IPS-CT 分辨率:800x480 -
斑梨电子树莓派Pico入门级一体式传感器套件含Pico扩展板+15款常见模块2023-02-28 16:16
产品型号:Pico-Sensor-Kit-B 接口:Pico
