企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
斑梨电子
主要从事开发板及其周边设备的技术开发、销售;主营树莓派开源硬件相关的外围设备,比如树莓派(显示屏,扩展板,摄像头,游戏机,外壳等配件)
129 内容数 4.9w 浏览量 15 粉丝
斑梨电子RISC-V 开发板VisionFive2 8GB内存StarFive JH7110处理器 集成3D GPU
型号: VisionFive2 8GB
--- 产品参数 ---
  • 处理器 StarFive JH7110
--- 产品详情 ---
VisionFive 2拥有一个采用RV64GC ISA的四核64位SoC,运行速度高达1.5 GHz,并集成了IMG BXE-4-32。支持OpenCL 3.0、OpenGL ES 3.2和Vulkan 1.2。VisionFive 2提供4/8 GB LPDDR4内存选项,提供丰富的I/O外围设备,如M.2连接器、eMMC插座、USB 3.0端口、40针GPIO头、千兆以太网端口、TF卡插槽。以及更多。它具有板载音频和视频处理能力,并有MIPI-CSI和MIPI-DSI连接器作为多媒体外围设备。这个开源的SBC还提供广泛的软件兼容性,包括对Debian的支持。
产品特性
• 板载了 RV64GC ISA 的四核 64 位 SoC,工作频率高达 1.5GHz
• 支持 OpenCL 3.0、OpenGL ES 3.2 和 Vulkan 1.2
• 提供 4GB/8GB LPDDR4 内存选项,可选带 WiFi 功能版本
• 搭载 M.2/CSI/DSI/HDMI/eMMC/USB 3.0/40PIN GPIO/RJ45 千兆网口/TF 卡槽等多种接口,使用更方便
• 支持 4K@60fps 和 H264/H265 的多路视频解码,支持 1080p@30fps 和 H265 的多路视频编码
• 板载了 40PIN GPIO 接口,兼容树莓派系列主板
• 开源的 SBC 还提供广泛的软件兼容性,包括对 Debian 的支持
产品参数
• 处理器:StarFive JH7110
• CPU:
RISC-V U74 四核 64 位 V64GC ISA SoC
搭载 2MB L2 缓存和 S7 内核,工作频率可达 1.5GHz
• GPU:IMG BXE-4-32 MC1,工作频率高达 600MHz
• 内存:可选 4G/8G Byte LPDDR4
• 存储:TF 卡(需另购)
• 摄像头:MIPI CSI 2lane 1080p@30fps
• 显示:
1 × 2-lane MIPI DSI 1080p@30fps
1 × 4-lane MIPI DSI 2K@30fps
(两个 DSI 接口同一时间只有一个能使用)
1 × HDMI 2.0 4K@30fps,2K@60fps
• USB Host:4 × USB 3.0 Type-A 接口
• USB Device:1 × USB Device (和 USB Type-C 接口复用)
• 有线网络:
1 × 1000M 固定网口(主网口)
1 × 100/10M 固定网口
• 复位按键:
在 U-boot 下按一下重启;
在系统启动后,长按三秒重启
• 启动模式开关:
RGPIO_1:0 RGPIO_0:0 启动模式:flash
RGPIO_1:0 RGPIO_0:1 启动模式:TF Card
RGPIO_1:1 RGPIO_0:0 启动模式:eMMC
RGPIO_1:1 RGPIO_0:1 启动模式:UART
• 调试接口:复用 40PIN 引脚上的第 8、10 脚(物理地址标号),提供 UART TX 和 UART RX 功能
• USB Type-C供电接口:
USB Type-C 快充端口输入 5V DC (低至 3A)(高至 30W)
支持 5~20V 固定电压输入
支持 USB Type-C PD 2.0, 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/2A
支持 QC3.0/2.0 适配器, 9V/2A, 12V/1.5A
• 其他供电接口:
40PIN GPIO 5V 接口输入
PoE 网口供电输入,需要外接 PoE 模块
• 其他接口:
40PIN GPIO
M.2 M-Key SSD 插座
eMMC 接口
2PIN 风扇接口
3.5mm Audio Jack,4 极立体声音频插孔
• 外形尺寸:100 × 74 × 21mm
• 合规性:RoHS, FCC, CE
• 建议工作环境温度:0~50℃ (芯片工作温度超过 85℃ 会自动降低 CPU 的频率和电压以达到降温的效果)
为你推荐
