--- 产品参数 ---
- 增益带宽乘积 325MHz
- 转换速率 140V/μs
- 宽电源范围 2.5V 至 12.6V
- 大输出电流 85mA
- 低电压噪声 3.5nV/√Hz
--- 产品详情 ---
LT®1086/LT1087 是单通道/双通道、低噪声、轨至轨输入和输出、单位增益稳定的运算放大器,具有一个 325MHz 的增益带宽乘积、一个 140V/μs 的转换速率和一个 85mA 的输出电流。它们专为低电压、高性能信号调理系统而优化。
LT1086/LT1087 具有非常低的失真 (在 5MHz 时为 -80dBc)、3.5nV/√Hz 的低输入参考噪声电压和 550μV 的最大失调电压,因而使得它们能够在高性能数据采集系统中使用。
LT1086/LT1087 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一电源轨的 20mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1086/LT1087 能够在 2.5V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围以外,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1086 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。LT1087 具有标准的双通道运算放大器引出脚配置,并采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装。这些器件可被用来直接替代许多运算放大器,以改善输入/输出范围和性能。
应用
- 低电压、高频信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
- 增益带宽乘积:325MHz
- 转换速率:140V/μs
- 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
- 大输出电流:85mA
- 低失真,5MHz:-80dBc
- 低电压噪声:3.5nV/√Hz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 输出摆幅为轨至轨
- 输入失调电压 (轨至轨):550μV (最大值)
- 共模抑制:106dB (典型值)
- 电源抑制:105dB (典型值)
- 单位增益稳定
- 断电引脚 (LT1086)
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 单通道器件采用 SO-8 和 6 引脚扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装
- 双通道器件采用 SO-8 和 8 引脚 MSOP 封装
AD8067
AD8608
LT1818
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
