--- 产品参数 ---
- 增益带宽积 100MHz
- 转换速率 750V/μs
- 电源电流 3.6mA
- 输入失调电压 1.5mV
- 输入失调电压 1.5mV
--- 产品详情 ---
LT®1813 / LT1814 是双通道和四通道低功率、高速度、非常高转换速率运算放大器,拥有卓越的 DC 性能。与具有相似带宽的其他器件相比,LT1813 / LT1814 具有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。电路拓扑是一个具有电流反馈放大器之转换特性的电压反馈放大器。
输出采用 ±5V 电源把一个 100Ω 负载驱动至 ±3.5V。当采用单 5V 电源时,在把一个 100Ω 负载连接至 2.5V 的情况下,输出的摆幅为 1.1V 至 3.9V。当采用一个 1000pF 容性负载时,这两款放大器可保持稳定,从而使其适用于缓冲器和电缆驱动器应用。
LT1813 / LT1814 采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 先进的低电压互补双极型工艺制造。LT1813 双通道运放采用 8 引脚 MSOP 封装、SO 封装和外形扁平 (仅高 0.8mm) 的 3mm x 3mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。四通道器件 LT1814 采用 14 引脚 SO 封装和 16 引脚 SSOP 封装。另外,还可提供一款单通道器件版本 LT1812 (见单独的产品手册)。
应用
- 有源滤波器
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 视频放大
- 通信接收机
- 电缆驱动器
- 数据采集系统
- 100MHz 增益带宽积
- 750V/μs 转换速率
- 每个放大器的最大电源电流为 3.6mA
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
- 8nV/√Hz输入噪声电压
- 稳定的单位增益
- 1.5mV 最大输入失调电压
- 4μA 最大输入偏置电流
- 400nA 最大输入失调电流
- 40mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
- ±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
- 30ns 稳定时间至 0.1%,5V 阶跃
- 规格在 ±5V、单 5V 电源
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
