--- 产品参数 ---
- 输出电流 200 mA
- 差分增益 0.02%
- 差分相位 0.03°
- 0.1 dB增益平坦 60 MHz
- -3 dB带宽 230 MHz
--- 产品详情 ---
AD8010是一款低功耗、高电流放大器,能够提供最小175 mA的负载驱动电流。它可以驱动8个75 Ω后部端接的视频线路,同时保持良好的信号性能,例如差分增益和相位误差分别为0.02%和0.03°。这款电流反馈型放大器的增益平坦度为60 MHz,–3 dB (G = +1)信号带宽为230 MHz,采用±5 V电源供电时的典型功耗仅为15.5 mA。这些特性使AD8010非常适合视频分配放大器使用,或者用作高数据速率数字用户线路(VDSL和xDSL)系统中的驱动放大器。
- 输出电流:200 mA
- 负载:9 Ω
- 无杂散动态范围(SFDR):-54 dBc (1 MHz)
- 差分增益误差:0.04% (f = 4.43 MHz)
- 差分相位误差:0.06° (f = 4.43 MHz)
- 驱动8个并联75 Ω负载的同时可保持良好的视频特性
- 差分增益:0.02%
差分相位:0.03°
0.1 dB增益平坦度:60 MHz - 总谐波失真(THD):-72 dBc(1 MHz, RL = 18.75 Ω)
- 三阶交调截点(IP3):42 dBm(5 MHz,RL = 18.75 Ω)
- 1 dB增益压缩:21 dBm(5 MHz, RL = 100 Ω)
- -3 dB带宽:230 MHz
(G = +1,RL = 18.75 Ω) - 压摆率:800 V/µs (RL = 18.75 Ω)
ADA4610-1
ADA4807-2
LTC6268-10
LTC6269-10
ADA4177-4
ADA4807-1
MAX44267
ADA4177-2
ADA4805-2
LTC6268
LTC6269
ADA4084-1
ADA4610-4
ADA4805-1
ADA4870
ADA4077-1
ADA4084-4
MAX44241
MAX44242
MAX44243
ADA4077-4
LT6238
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
