企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
AD8048ARZ是一款运算放大器
型号: AD8048ARZ
--- 产品参数 ---
  • 小信号带宽 260 MHz
  • 大信号带宽 160 MHz
  • 噪声 3.8 nV/√Hz
  • 电源电流 5.8 mA
  • 电源供电 ±3 V至±6 V
--- 产品详情 ---
AD8047和AD8048均是极高速、宽带宽放大器。AD8047为单位增益稳定型,AD8048则是在增益为2或更大时保持稳定。AD8047和AD8048采用电压反馈型架构,达到了以前依赖电流反馈型放大器的许多应用的要求。
专有电路使这些放大器兼具电流反馈与电压反馈放大器的许多出色特性。AD8047和AD8048的最大功耗为6.6 mA,具有快速且精确的脉冲响应特性(0.01%建立时间为30 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及低失真。AD8047在20 MHz的失真为-54 dBc,小信号带宽为250 MHz,大信号带宽为130 MHz。
低失真和容性负载驱动特性使AD8047/AD8048成为高速ADC驱动应用的理想之选,适合用于驱动12位/10 MSPS或8位/60 MSPS ADC。此外,在设计有源滤波器时,电压反馈型架构的平衡高阻抗输入可以提供极大的灵活性。
AD8047和AD8048的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,采用8引脚PDIP和SOIC封装。
本产品提供评估板,使用以下器件编号可以订购:AD8047-EB和AD8048-EB。产品数据手册中含有评估板的原理图和布局。
AD8047(单位增益稳定):PDIP和SOIC封装
AD8048(增益2稳定):PDIP和SOIC封装
  • 宽带宽(G = +2)
    小信号带宽:260 MHz
    大信号带宽(2 V 峰峰值):160 MHz
  • 低失真、(SFDR)低噪声
    -66 dBc(典型值,5 MHz)
    -54 dBc(典型值,20 MHz)
    噪声:3.8 nV/√Hz
  • 电源电流:5.8 mA(典型值)
  • 驱动50 pF容性负载
  • High Speed
    Slew Rate 1000 V/µs
    Settling 30 ns to 0.01%, 2 V Step
    ±3 V to ±6 V Supply Operation 高速
    压摆率:1,000 V/µs
    0.01%建立时间(2 V步进):30 ns
    采用±3 V至±6 V电源供电
LT6238
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
