--- 产品参数 ---
- 箝位误差 3 mV
- 过驱恢复 1.5 ns
- 箝位输入带宽 240 MHz
- 箝位输入范围 ±3.9 V
- 小信号带宽 240 MHz、270 MHz
--- 产品详情 ---
AD8036和AD8037均是宽带宽、低失真箝位放大器。AD8036为单位增益稳定型,AD8037则是在增益为2或更大时保持稳定。这些器件允许设计人员指定高(VCH)和低(VCL)输出箝位电压。输出信号将箝位在这些指定的电平。AD8036和AD8037采用正在申请专利的独特CLAMPIN™输入箝位架构,与传统输出箝位器件相比,其箝位性能提高10倍。具体而言,箝位误差典型值为3 mV或更小,箝位区失真极低。这两款产品既可以用作经典运算放大器,也可以用作指定高、低输出电压的箝位放大器。
使用电压反馈型架构的AD8036和AD8037达到了以前依赖电流反馈型放大器的许多应用的要求。这两款器件具有异常快速且精确的脉冲响应特性(0.01%建立时间为16 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及超低失真。AD8036在20 MHz的失真为-66 dBc,小信号带宽为240 MHz,大信号带宽为195 MHz。AD8036和AD8037能在1.5 ns内从2倍箝位过驱中恢复。这些特性使AD8036/AD8037成为快速及高分辨率ADC的理想驱动器和缓冲器。
除传统输出箝位放大器应用之外,其输入箝位架构还支持箝位电平作为放大器的附加输入。因此,除静态直流箝位电平外,也可以将速度高达240 MHz的信号作用于箝位引脚。另外,只要VH大于VL.,便能将箝位值设置为输出电压范围内的任何值。这些箝位特性使AD8036和AD8037能用在非传统应用中,如全波整流器、脉冲发生器或振幅调制器等。以上所举新颖应用只是一些示例,目的是说明利用输入箝位可以实现多种多样的应用。
AD8036提供三种等级的产品:芯片级、工业级(-40°C至+85°)和军用级(-55°C至+125°C);AD8037仅提供工业级产品。工业级产品采用塑料DIP和SOIC封装,军用级产品采用CERDIP封装。
- 出色的箝位特性
箝位误差:3 mV
过驱恢复:1.5 ns
箝位输入带宽:240 MHz
箝位输入范围:±3.9 V - 宽带宽AD8036、AD8037
小信号带宽:240 MHz、270 MHz
大信号带宽(4 V峰峰值):195 MHz、190 MHz - 采用±3 V至±5 V电源供电
- 良好的直流特性
失调电压:2 mV
失调漂移:10 µV/°C - 超低失真、低噪声
–72 dBc(典型值,20 MHz)
输入电压噪声:4.5 nV/√Hz - 高速
压摆率:1500 V/µs
0.1%建立时间:10 ns,0.01%建立时间:16 ns
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
