企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 237 粉丝
AD8037AR是一款运算放大器
型号: AD8037AR
--- 产品参数 ---
  • 箝位误差 3 mV
  • 过驱恢复 1.5 ns
  • 箝位输入带宽 240 MHz
  • 箝位输入范围 ±3.9 V
  • 输入电压噪声 4.5 nV/√Hz
--- 产品详情 ---
AD8037是宽带宽、低失真箝位放大器。AD8036为单位增益稳定型,AD8037则是在增益为2或更大时保持稳定。这些器件允许设计人员指定高(VCH)和低(VCL)输出箝位电压。输出信号将箝位在这些指定的电平。AD8036和AD8037采用正在申请专利的独特CLAMPIN™输入箝位架构,与传统输出箝位器件相比,其箝位性能提高10倍。具体而言,箝位误差典型值为3 mV或更小,箝位区失真极低。这两款产品既可以用作经典运算放大器,也可以用作指定高、低输出电压的箝位放大器。
使用电压反馈型架构的AD8036和AD8037达到了以前依赖电流反馈型放大器的许多应用的要求。这两款器件具有异常快速且精确的脉冲响应特性(0.01%建立时间为16 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及超低失真。AD8036在20 MHz的失真为-66 dBc,小信号带宽为240 MHz,大信号带宽为195 MHz。AD8036和AD8037能在1.5 ns内从2倍箝位过驱中恢复。这些特性使AD8036/AD8037成为快速及高分辨率ADC的理想驱动器和缓冲器。
除传统输出箝位放大器应用之外,其输入箝位架构还支持箝位电平作为放大器的附加输入。因此,除静态直流箝位电平外,也可以将速度高达240 MHz的信号作用于箝位引脚。另外,只要VH大于VL,便能将箝位值设置为输出电压范围内的任何值。这些箝位特性使AD8036和AD8037能用在非传统应用中,如全波整流器、脉冲发生器或振幅调制器等。以上所举新颖应用只是一些示例,目的是说明利用输入箝位可以实现多种多样的应用。
AD8036提供三种等级的产品:芯片级、工业级(-40° C至+85°)和军用级(-55° C至+125° C);AD8037仅提供工业级产品。工业级产品采用塑料DIP和SOIC封装,军用级产品采用CERDIP封装。
应用
  • ADC缓冲器
  • IF/RF信号处理
  • 高质量成像广播
  • 视频系统
  • 视频放大器
  • 全波整流器
  • 出色的箝位特性
    • 箝位误差:3 mV
    • 过驱恢复:1.5 ns
    • 最小化非线性箝位区
    • 箝位输入带宽:240 MHz
    • 箝位输入范围:±3.9 V
  • 宽带宽
    • 小信号:270MHz
    • 大信号(4 V峰峰值):190MHz
  • 良好的直流特性
    • 2 mV失调
    • 10 μV/°C漂移
  • 超低失真、低噪声
    • –72 dBc(典型值,20 MHz)
    • 输入电压噪声:4.5 nV/√Hz
  • 高速
    • 压摆率:1500 V/s
    • 0.1%建立时间:10 ns;0.01%建立时间:16 ns
  • 电源电压范围:±3 V至±5 V
AD8037-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
