--- 产品参数 ---
- 小信号 320 MHz
- 三阶交调截点 46 dBm (25 MHz)
- 频谱噪声密度 7.0 nV/√Hz
- 压摆率 1300 V/µs
- 电源电流 17 mA
--- 产品详情 ---
AD9631和AD9632均为极高速、宽带宽放大器,分别是AD9621和AD9622的性能改进型替代产品。AD9631为单位增益稳定型,AD9632则在增益为2或更大时保持稳定。AD9631/AD9632采用电压反馈结构,具有出色的建立时间、带宽和低失真性能,符合许多以前需依赖电流反馈型放大器应用的要求;其经典的运放结构预计在许多设计中均能实现极佳的工作性能。
放大器采用专有设计架构,兼具电流反馈与电压反馈型放大器的许多出色特性。两款器件还具有极其快速且精确的脉冲响应(0.01%建立时间为16 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及超低失真特性。AD9631在20 MHz的失真为-72 dBc,小信号带宽为320 MHz,大信号带宽为175 MHz。
这些特性使AD9631/AD9632成为快速、高分辨率ADC的理想驱动器。此外,在设计有源滤波器时,电压反馈结构的平衡高阻抗输入可以提供较大的灵活性。
AD9631/AD9632提供工业(−40°C至+85°C)温度范围, 采用PDIP和SOIC封装。
应用
- ADC输入驱动器
- 差分放大器IF/RF放大器
- 脉冲放大器
- 专业视频设备
- DAC电流转电压
- 基带和视频通信
- PIN二极管接收器
- 有源滤波器/积分器/对数放大器
- 宽带宽
AD9631, G = +1 - 超低失真(SFDR)、低噪声
-113 dBc(典型值,1 MHz)
-95 dBc (典型值,5 MHz)
-72 dBc(典型值,20 MHz)
三阶交调截点:46 dBm (25 MHz)
频谱噪声密度:7.0 nV/√Hz - 高速
压摆率:1300 V/µs
0.01%建立时间:16 ns(2 V步进)
±3 V至±5 V电源供电
电源电流:17 mA
大信号(4 V p-p)
175 MHz
小信号
320 MHz
LT6411
LTC6244
LTC6244HV
AD8648
AD8677
ADA4004-4
OP07D
AD8003
AD8661
AD8675
ADA4841-2
ADA4861-3
ADA4899-1
AD8656
ADA4841-1
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8655
AD8694
ADA4850-1
ADA4850-2
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
