--- 产品参数 ---
- 增益带宽 12MHz
- 转换速率 400V/μs
- 电源电流 1.25mA
- 输入噪声电压 10nV/√Hz
- 输入失调电压 800μV
--- 产品详情 ---
LT®1355 / LT1356 是双路和四路、低功率、高速运算放大器,具有出色的 AC 和 DC 性能。与具有相似带宽的同类器件相比,这些放大器具有低得多的电源电流和较高的转换速率。所采用的电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并具有匹配的高阻抗输入以及电流反馈放大器的转换性能。高转换速率和单级设计提供了超卓的稳定特性,使电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动一个 500Ω 负载至 ±12V (采用 ±15V 电源) 和一个 150Ω 负载至 ±2.75V (采用 ±5V 电源)。这两款放大器可在采用任何容性负载的情况下保持稳定,因而使其成为缓冲应用的合适之选。
LT1355 / LT1356 隶属于一个快速、高性能放大器系列,该系列采用了上述独特的拓扑结构,并运用了凌力尔特公司的先进互补双极型加工工艺。如需 LT1355 / LT1356 的单路放大器版本,请查阅 LT1354 的产品手册。如需具有更高电源电流的较高带宽器件,请查阅 LT1357 ~ LT1365 的产品手册。当每个放大器的电源电流为 2mA、4mA 和 6mA 时,可提供 25MHz、50MHz 和 70MHz 的带宽。以上每款放大器都可提供单路、双路和四路版本。
应用
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 有源滤波器
- 数据采集系统
- 光电二极管放大器
- 12MHz 增益带宽
- 400V/μs 转换速率
- 每个放大器的最大电源电流为 1.25mA
- 稳定的单位增益
- C-Load™ 运算放大器用于驱动所有的容性负载
- 10nV/√Hz 输入噪声电压
- 800μV 最大输入失调电压
- 300nA 最大输入偏置电流
- 70nA 最大输入失调电流
- 12V/mV 最小 DC 增益,RL = 1k
- 230ns 稳定时间 (至 0.1%),10V 阶跃
- 280ns 稳定时间 (至 0.01%),10V 阶跃
- ±12V 最小输出摆幅 (驱动 500Ω 负载)
- ±2.75V 最小输出摆幅 (驱动 150Ω 负载)
- 规格在 ±2.5V、±5V 和 ±15V
ADA4077-4
LT6238
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
