--- 产品参数 ---
- 转换速率 12V/μs
- 增益-带宽乘积 28MHz
- 输入失调电流 40nA
- 输入偏置电流 200nA
- 开环增益 1200V/mV
--- 产品详情 ---
LT®1213 是一款双通道、单电源精准运放,其具有一个 28MHz 增益-带宽乘积和一个 12V/μs 转换速率。LT1214 是同一款放大器的四通道版本。LT1213 / LT1214 的 DC 精度免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供单电源放大器中并不常见的高频性能。
LT1213 / LT1214 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作。这两款放大器规格在单3.3V、单 5V 和 ±15V 电源,而且每个放大器仅需要 2.7mA 的静态电源电流。输入可以被驱动至电源电压范围以外,而不会导致损坏或输出的相位倒置。最小输出驱动电流为 30mA,非常适合驱动低阻抗负载。
注:对于需要较高转换速率的应用,请参见 LT1215 / LT1216 的产品手册。对于较低功率和较低转换速率,则请见 LT1211 / LT1212 的产品手册。
Applications
- 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.45LSB
- 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 1.8LSB
- 有源滤波器
- 光电二极管放大器
- DAC 电流至电压放大器
- 电池供电型系统
- 转换速率:12V/μs (典型值)
- 增益-带宽乘积:28MHz (典型值)
- 快速稳定至 0.01%
- 2V 阶跃至 200µV:500ns (典型值)
- 10V 阶跃至 1mV:1.1µs (典型值)
- 在所有封装中均可提供卓越的 DC 精度
- 输入失调电压:275µV (最大值)
- 输入失调电压漂移:6µV/°C (最大值)
- 输入失调电流:40nA (最大值)
- 输入偏置电流:200nA (最大值)
- 开环增益:1200V/mV (最小值)
- 单电源操作输出
- 输入电压范围包括地电位
- 可在吸收电流的同时摆动至地电位
- 低输入噪声电压:10nV/√Hz (典型值)
- 低输入噪声电流:0.2pA/√Hz (典型值)
- 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
- 大的输出驱动电流:30mA (最小值)
- 每个放大器的低电源电流:3.5mA (最大值)
- 双通道器件采用 8 引脚 DIP 封装和 SO-8 封装
- 四通道器件采用 14 引脚 DIP 封装和窄体 SO-16 封装
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
