--- 产品参数 ---
- 差分增 0.03%
- 差分相位 0.28°
- 带宽 90MHz
- 宽电源范围 ±2V (4V) 至 ±14V (28V)
- 低功率 60mW
--- 产品详情 ---
LT®1253 是一款面向视频应用的低成本双通道电流反馈放大器。LT1254 是 LT1253 的四通道版本。这两款放大器是完全隔离的 (电源引脚除外),因而拥有卓越的隔离度 (在 5MHz 时超过 94dB)。与单通道放大器相比,双通道和四通道放大器显著地降低了成本;插入的数量减少了,而且所需的电源旁路电容器较少。此外,双通道和四通道器件每个放大器的成本也低于单通道视频放大器。
LT1253 / LT1254 非常适合驱动诸如电缆和滤波器等低阻抗负载。这些放大器的宽带宽和高转换速率使得可以容易地在 PC 和工作站之间驱动 RGB 信号。LT1253 / LT1254 的卓越线性使其成为驱动复合视频信号的理想选择。
LT1253 采用 8 引脚 DIP 封装和 S8 表面贴装型封装。LT1254 可提供 14 引脚 DIP 封装和 S14 表面贴装型封装。这两款器件均具有业界标准的双通道和四通道运放引出脚配置。如果需要较高的性能,请参见 LT1229 / LT1230 的相关信息
应用
- RGB 电缆驱动器
- 复合视频电缆驱动器
- 中频 (IF) 级中的增益部件
- 低成本
- 电流反馈放大器
- 差分增益:0.03%,RL = 150Ω,VS = ±5V
- 差分相位:0.28°,RL = 150Ω,VS = ±5V
- 平坦至 30MHz,0.1dB
- 90MHz 带宽 (采用 ±5V)
- 宽电源范围:±2V (4V) 至 ±14V (28V)
- 低功率:每个放大器为 60mW (在 ±5V)
AD8027
LT1678
LT1679
AD8067
AD8608
LT1818
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
