企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT1124CS8是一款运算放大器
型号: LT1124CS8
--- 产品参数 ---
  • 转换速率 4.5V/μs
  • 增益带宽积 12.5MHz
  • 高电压增益 5,000,000
  • 共模抑制 112dB
  • 电源抑制 116dB
--- 产品详情 ---
LT®1124 双路和 LT1125 四路器件是高性能运放,与业界标准的 OP-27 运放以及同类竞争的 OP-270 / OP-470 运放相比,这两款器件提供了较高的增益、转换速率和带宽。此外,LT1124 / LT1125 还具有低于 OP-27 的 IB 和 IOS;低于 OP-270 / OP-470 的 VOS 和噪声。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。对每个单独放大器的转换速率、增益带宽和 1kHz 噪声进行了全面的测试。因此,与同档次的竞争运算放大器相比,即使是成本最低的器件等级 (LT1124C 和 LT1125C) 其规格指标也取得了引人注目的改善。
LT1124 的功耗仅为两个 OP-27 运算放大器的一半。由于在一个 8 引脚 SO 封装中实现了低功率和高性能,因而使得 LT1124 成为表面贴装型系统和板级空间受限场合的首选。
如果需要这些器件的去补偿型版本 (具有高 3 倍的转换速率和带宽),请查阅 LT1126 / LT1127 的产品手册。
应用
  • 两运放或三运放型仪表放大器
  • 低噪声信号处理
  • 有源滤波器
  • 微伏 (μV) 级准确度的门限检测
  • 应变仪放大器
  • 直接耦合音频增益级
  • 磁头前置放大器
  • 红外线探测器
  • 经 100% 测试的低电压噪声:
    • 2.7nV/√Hz (典型值)
    • 4.2nV/√Hz (最大值)
  • 转换速率:4.5V/μs (典型值)
  • 增益带宽积:12.5MHz (典型值)
  • 失调电压:
    • 优级:70μV (最大值)
    • 低级:100μV (最大值)
  • 高电压增益:5,000,000 (最小值)
  • 每个放大器的电源电流:2.75mA (最大值)
  • 共模抑制:112dB (最小值)
  • 电源抑制:116dB (最小值)
  • 采用 8 引脚 SO 封装
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
