--- 产品参数 ---
- 带宽 120 MHz (G = -1)
- 压摆率 230 V/µs
- 差分增益误差 0.02%
- 差分相位误差 0.04°
- 输入电压噪声 1.7 nV/√Hz
--- 产品详情 ---
AD829是一款低噪声(1.7 nV/√Hz)、高速运算放大器,具有自定义补偿特性,用户可以在±1至±20范围内设置增益,同时保持50 MHz以上带宽。它在3.58 MHz和4.43 MHz条件下,差分相位和差分增益误差分别为0.04°和0.02%,可以驱动反转端接的50 Ω或75 Ω电缆,因此特别适合专业视频应用。AD829仅需5 mA电源电流便可实现230V/µs无补偿压摆率和120 MHz增益带宽积。
AD829的外部补偿引脚使它拥有异常丰富的功能。例如,针对指定负载和电源电压,可以选择补偿来优化带宽。用作增益为2的线路驱动器时,以1 dB峰值的代价就可以将-3dB带宽提高至95 MHz。此外,AD829的输出也可以箝位在外部补偿引脚上。
AD829具有出色的直流性能,能够为低至500 Ω的负载提供最小30 V/mV开环增益,输入电压噪声低至1.7 nV/√Hz,最大输入失调电压仅1 mV。共模抑制比和电源抑制比均为120 dB。
AD829也适用于快速建立时间(达到0.1%精度为90 ns)特别重要的多通道、高速数据转换。在这种应用中,AD829用作8位至10位模数转换器的输入缓冲器,或用作高速数模转换器的输出I/V转换器。
AD829能够提供与跨导放大器同样的众多优势,同时仍作为传统的电压反馈型放大器工作。通过改变外部补偿电容,对于一定范围的增益可以保持50 MHz以上的带宽。AD829和跨导放大器均为单位增益稳定型,并提供相似的电压噪声性能(1.7 nV/√Hz)。不过,AD829的电流噪声(1.5pA/√Hz)比跨导放大器低10%。此外,AD829为对称式输入。
- 高速
带宽:120 MHz (G = -1)
压摆率:230 V/µs
0.1%建立时间:90 ns - 特别适合视频应用
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.04° - 低噪声
输入电压噪声:1.7 nV/√Hz
输入电流噪声:1.5 pA/√HZ - 出色的直流精度
输入失调电压:最大1 mV(整个温度范围内)
输入失调漂移:0.3 mV/°C - 灵活的工作方式
额定工作电压:±5 V至±15 V
输出摆幅:±3 V(150Ω负载)
外部补偿(增益范围:1至20)
电源电流:5 mA - 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
