企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
OP470GSZ是一款运算放大器
型号: OP470GSZ
--- 产品参数 ---
  • 极低噪声 5 nV/√Hz
  • 低输入失调电压 0.4 mV
  • 低失调电压漂移 2 µV/°C
  • 极高增益 1000 V/mV
  • 压摆率 2 V/µs
--- 产品详情 ---
OP470是一款高性能、单芯片、路通道运算放大器,电压噪声极低,1 kHz时最大值为5 nV/√Hz,性能可与PMI工业标准放大器OP27相媲美。
在整个军用温度范围内,OP470的输入失调电压低于0.4 mV,这对于四通道运算放大器而言十分出色,而且失调漂移低于2µV/°C。驱动10k Ohm负载时,开环增益超过1,000,000,即使在高增益应用中,也可确保出色的增益精度和线性度。输入偏置电流小于25 nA,可减少信号源阻抗造成的误差。共模抑制比(CMRR)超过110 dB,电源抑制比(PSRR)低于1.8 µV/V,从而能够显著降低接地噪声和电源波动引起的误差。四通道OP470的功耗仅为4个OP27功耗的一半,对于注重功耗的应用而言具有较大优势。OP470为单位增益稳定型,增益带宽积为6 MHz,压摆率为2 V/µs。
OP470提供出色的放大器匹配特性,这对于多增益模块、低噪声仪表放大器、四通道缓冲器和低噪声有源滤波器等应用都十分重要
OP470采用符合工业标准的14引脚DIP引脚排列,与OP11、LM 148/149、HA4741、HA5104和RM4156四通道运算放大器引脚兼容,可用来升级使用这些器件的系统。
至于更高速应用,推荐使用压摆率为8 V/µs的OP471。
  • 极低噪声:最大值5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 低输入失调电压:0.4 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:2 µV/°C(最大值)
  • 极高增益:1000 V/mV(最小值)
  • 出色的共模抑制性能:110 dB(最小值)
  • 压摆率:2 V/µs(典型值)
  • 增益带宽积:6 MHz(典型值)
  • 工业标准四路引脚排列
  • 提供裸片形式
AD8694
ADA4850-1
ADA4850-2
ADA4851-2
LT6555
AD8000
AD8397
AD8615
AD8691
ADA4851-4
AD8652
AD8692
ADA4851-1
AD8045
AD8618
LT6013
AD8616
AD8672
AD8674
LT6014
AD8099
AD8513
AD8651
LT6205
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
