--- 产品参数 ---
- 单电源能力 5 V至36 V
- 双电源能力 ±2.5 V至±18 V
- 输出电流 15 mA
- 静态电流 800 μA
- 压摆率 3 V/μs
--- 产品详情 ---
AD820是一款精密、低功耗、FET输入运算放大器,可以采用5 V至36 V单电源或±2.5 V至±18 V双电源供电。该放大器具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负供电轨以下,因此在单电源模式下可以处理地电压以下的输入信号。输出电压摆幅可扩展至各供电轨10 mV以内,以提供最大的输出动态范围。
直流精度性能包括最大800 μV的失调电压、2 μV/°C的失调电压漂移、小于25 pA的典型输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。单位增益带宽为1.8 MHz,10 kHz时总谐波失真(THD)为−93 dB,压摆率为3 V/μs,电源电流低至800 μA。AD820可直接驱动最高350 pF的容性负载,并可提供最低15 mA的输出电流。因此,该放大器能够处理各种负载情况。上述交流性能与直流性能相结合,以及出色的负载驱动能力,使该放大器具有丰富多样的功能,适合单电源用户使用。
AD820提供两种性能等级产品:A级和B级,二者的额定温度范围均为−40°C至 +85°C工业温度范围。AD820提供三种8引脚封装:塑封DIP (PDIP)、表贴(SOIC)和(MSOP)。
应用
- 电池供电精密仪器仪表
- 光电二极管前置放大器
- 有源滤波器
- 12位至14位数据采集系统
- 医疗仪器
- 低功耗基准电压源和稳压器
- 单电源供电
轨到轨输出摆幅
输入电压范围扩展至地电压以下
单电源能力:5 V至36 V
双电源能力:±2.5 V至±18 V - 出色的负载驱动能力
容性负载驱动:最高350 pF
输出电流:15 mA(最小值) - 出色的交流性能、低功耗
静态电流:800 μA(最大值)
单位增益带宽:1.8 MHz
压摆率:3 V/μs - 出色的直流性能
输入失调电压:800 μV(最大值)
失调电压漂移:2 μV/°C(典型值)
输入偏置电流:25 pA(最大值) - 低噪声:13 nV/√Hz (10 kHz)
AD8608
LT1818
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
