--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3 V至36 V
- 低失调电压 300 μV
- 增益带宽积 75 kHz
- 高开环增益 1000 V/mV
- 低电源电流 150 μA
--- 产品详情 ---
OP495和OP295分别为四通道和双通道CBCMOS运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和直流精度等重要特性。利用双极性前端,这些器件可实现比CMOS设计更低的噪声和更高的精度。输入级和输出级均包括负电源电压,因此能够实现零输入零输出工作方式。OP295/OP495采用3 V电源供电,适合锂电池等3.3 V系统使用。
采用5 V电源时,最大额定失调电压为300 μV,最小开环增益为1000 V/mV。由此获得的性能可以用于实现高精度系统,甚至在单电源设计中也能实现。
轨到轨输出摆幅和15 mA负载驱动电流能力,使得OP295/OP495成为功率晶体管和H电桥的理想驱动器。这样,无需使用分立器件,便可实现高功效设计,并向负载传输更高的功率。
对于变压器等要求驱动感性负载的应用,也可以利用这些器件提高功效比。与CMOS轨到轨放大器相比,这种设计的另一优势是能够稳定驱动容性负载。这可以用来驱动同轴电缆或大型FET晶体管。OP295/OP495能够稳定驱动300 pF以上的负载。
OP295和OP495的额定温度范围为−40℃至+125℃扩展工业温度范围。OP295提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N表贴两种封装。OP495提供14引脚PDIP和16引脚SOIC_W表贴两种封装。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 伺服放大器
- 执行器驱动
- 传感器调理器
- 电源控制
- 轨到轨输出摆幅
- 单电源供电:3 V至36 V
- 低失调电压:300 μV
- 增益带宽积:75 kHz
- 高开环增益:1000 V/mV
- 单位增益稳定
- 低电源电流/每个放大器:150 μA (最大值)
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
