企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
AD706JRZ是一款运算放大器
型号: AD706JRZ
--- 产品参数 ---
  • 失调电压 100 µV
  • 失调漂移 1.5 µV/°C
  • 输入偏置电流 200 pA
  • 电压噪声 0.5 µV p-p
  • 电源电流 750 µA
--- 产品详情 ---
AD706是一款双通道、低功耗、双极性运算放大器,具有结型场效应管放大器的低输入偏置电流,但在整个温度范围内,输入偏置电流(IB)漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在125℃时,其IB通常仅提高5倍(不同于结型场效应管放大器,其IB每10℃增加一倍,因而在125℃时提高1000倍)。此外,AD706还可实现精密双极性输入放大器的微伏失调电压和低噪声特性。
由于AD706的偏置电流小于200 pA,因此无需常用的“平衡”电阻。此外,其电流噪声仅为50 fA/√Hz,因而可以使用非常高的源阻抗。AD706的最大电源电流(每个放大器)为600 µA,因此非常适合当今的高密度电路板。
AD706非常适合用于12位和14位数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。该器件实行内部补偿,提供单位增益,并且按性能分为五级。AD706J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD706A的额定工作温度范围为–40°C至+85°C扩展工业温度范围。
AD706提供两种形式的8引脚封装:小型塑封DIP和表贴(SOIC)封装。
产品聚焦
  1. AD706是一款双通道低漂移运算放大器,提供结型场效应管级输入偏置电流,但具有双极性放大器的低IB漂移特性。它可以用于采用双通道运算放大器的电路,如LT1024。
  2. AD706同时提供低漂移和高直流精度特性。
  3. AD706可用于通常需要斩波放大器而无斩波固有噪声的应用。
应用
  • 低频有源滤波器
  • 精密仪器
  • 精密积分器
  • 高直流精度
  • 失调电压:100 µV(最大值)
  • 失调漂移:1.5 µV/°C(最大值)
  • 输入偏置电流:200 pA(最大值)
  • 电压噪声:0.5 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 电源电流:750 µA
  • 提供8引脚小型塑封DIP和表贴(SOIC)封装
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
LT6411
LTC6244
LTC6244HV
AD8648
AD8677
ADA4004-4
OP07D
AD8003
AD8661
AD8675
ADA4841-2
ADA4861-3
ADA4899-1
AD8656
ADA4841-1
LTC6241
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
