企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 238 粉丝
AD549SH/883B是一款运算放大器
型号: AD549SH/883B
--- 产品参数 ---
  • 电源电流 700 µA
  • 输入电压噪声 4 µV p-p
  • 低失调漂移 15 µV/°C
--- 产品详情 ---
AD549是一款单芯片静电计运算放大器,具有极低的输入偏置电流。输入失调电压和输入失调电压漂移经过激光校准,精度极高。该器件运用ADI公司开发的Topgate™ JFET技术,实现了超低输入电流。借助这种技术,可以制造与标准结隔离式双极性工艺兼容的极低输入电流JFET。自举输入级提供1015 Ω的共模阻抗,可确保输入电流基本与共模电压无关。
AD549适合要求极低输入电流和低输入失调电压的应用。它可以作为出色的前置放大器用于各种电流输出传感器,例如光电二极管、光电倍增管或氧气传感器等,也可以用作精密积分器或低下垂采样保持器。AD549与标准FET和静电计运算放大器引脚兼容,因此只需花费很少的额外成本,就可以让现有系统实现性能升级。
AD549采用TO-99密封封装。外壳与引脚8相连,因而金属外壳可以独立连至与输入引脚电位相同的一点,使得流至外壳的杂散泄漏极小。AD549按性能分为四种等级。J、K、L级的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。S级按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为−55°C至+125°C军用温度范围。另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及根据MIL-STD-883B Rev. C标准衍生的其它环境和物理测试。
产品聚焦
  1. AD549提供额定输入电流,100%经过测试,保证在器件预热后达到额定性能。在整个共模输入电压范围内,保证输入电流达到额定性能。
  2. AD549输入失调电压和漂移经过激光调整,分别达到0.50 mV和15 μV/°C (AD549K)以及1 mV和20 μV/°C (AD549J)。
  3. 最大静态电源电流为700 μA,可降低对输入电流和失调电压的加热效应。
  4. 交流特性包括1 MHz单位增益带宽和3 V/μs压摆率。对于10 V输入步进,0.01%建立时间为5 μs。
应用
  • 静电计放大器
  • 光电二极管前置放大器
  • pH 电极缓冲器
  • 超低输入偏置电流
    • 60 fA(最大值,AD549L)
    • 100 fA(最大值,AD549K)
    • 250 fA(最大值,AD549J)
  • 在整个共模电压范围内,保证输入偏置电流符合额定性能
  • 低失调电压
    • 0.50 mV(最大值,AD549K)
    • 1.00 mV(最大值,AD549J)
  • 低失调漂移
    • 15 µV/°C(最大值,AD549K)
    • 20 µV/°C(最大值,AD549J)
  • 低功耗
    • 700 µA最大电源电流
  • 低输入电压噪声
    • 4 µV p-p(典型值,0.1 Hz至10 Hz)
  • 提供符合MIL-STD-883B标准的产品
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
