--- 产品参数 ---
- 低噪底 -164 dBc/Hz
- 输入频率范围 400 MHz至6 GHz
- 输出功率最高 +6 dBm
- 休眠模式 功耗<1 μA
- 封装 SMT
--- 产品详情 ---
HMC905LP3E是一款SiGe BiCMOS低噪声可编程分频器,采用3x3 mm无引脚表贴封装。 在400 MHz至6 GHz 输入频率范围内,该电路可编程并采用N = 1至N = 4分频。 该器件具有高电平输出功率(最高为6 dBm单端)、极低SSB相位噪声和50%占空比,非常适合低噪声时钟产生、LO生成和LO驱动应用。 通过可配置偏置和输出功率控制功能,可进行功耗和输出功率控制。 该器件集成关断特性、良好输入至输出隔离以及快速启动时间。 HMC905LP3E可用于快速切换“乒乓”应用。
应用
- 低噪底LO生成
- 软件定义无线电
- 时钟发生器
- 快速切换频率合成器
- 军事应用
- 测试设备
- 传感器
- 低噪底: -164 dBc/Hz
(10 MHz失调,N = 4) - 可编程频率
分频器,N = 1、2、3或4 - 输入频率范围: 400 MHz至6 GHz
- 输出功率最高+6 dBm
- 休眠模式: 功耗<1 μA
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
ADH361S
ADH363S
HMC862A
ADH365S
ADF5000
HMC705
ADF5002
HMC905
ADF5001
HMC447
HMC492
HMC493
HMC494
HMC432
HMC433
HMC434
HMC43
HMC438
HMC361-Die
HMC361G8
HMC361S8G
HMC362-Die
HMC362S8G
HMC363-Die
HMC363G8
HMC363S8G
HMC365-Die
HMC365G8
HMC365S8G
HMC394
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
