--- 产品参数 ---
- Pout +6 dBm
- SSB 相位噪声 在 100 kHz 时,为 -92 dBc/Hz
- 单一正电源 在 75 mA 时,为 +5V
--- 产品详情 ---
HMC6380LC4B 是一款宽带 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负阻套件和变容二极管。由于振荡器整体结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内都很出色。’Vtune 端口可接入 0 至 + 23V 的模拟调谐电压。HMC6380LC4B VCO 采用 + 5V 单电源供电,仅消耗 75 mA 电流,采用符合 RoHS 标准的 SMT 封装。该宽带 VCO 独特地结合了超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围的特性。
应用
- 工业设备/医疗器械
- 测量设备
- Satcom
- 军用雷达,EW,&ECM
- 宽调谐带宽
- Pout:+6 dBm
- 低 SSB 相位噪声:在 100 kHz 时,为 -92 dBc/Hz
- 无需外部谐振器
- 单一正电源:在 75 mA 时,为 +5V
- 陶瓷无铅 SMT 封装:16 mm²
ADF5709
HMC8362
HMC8364
HMC8074
HMC6380
HMC732
HMC733
HMC586
HMC587
HMC6475
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
