--- 产品参数 ---
- fOUT 10.38 GHz to 11.30 GHz
- fOUT/2 5.19 GHz to 5.65 GHz
- 输出功率 8 dBm
- 相位噪声 −86 dBc/Hz
- 相位噪声 −114 dBc/Hz
--- 产品详情 ---
HMC1164是一款单芯片微波集成电路(MMIC)电压控制振荡器,集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管并具有半频输出。
由于振荡器的单芯片结构,输出功率和相位噪声性能在温度范围内尤为出色。
采用5 V电源电压时,输出功率为8 dBm(典型值)。 电压控制振荡器采用符合RoHS标准的LFCSP封装,无需外部匹配元件。
应用
- 点对点和多点无线电
- 测试设备和工业控制
- 甚小孔径终端(VSAT)
- 双通道输出频率范围:
fOUT = 10.38 GHz to 11.30 GHz
fOUT/2 = 5.19 GHz to 5.65 GHz - 输出功率 (POUT): 8 dBm
- 单边带(SSB)相位噪声:
−86 dBc/Hz(典型值,10 kHz),
−114 dBc/Hz(典型值,100 kHz) - 无需外部谐振器
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP (25 mm²)封装,符合RoHS标准
HMC1163
HMC1168
HMC1169
HMC1166
HMC1167
HMC1161
HMC1165
HMC1164
HMC1160
HMC1162
HMC734
HMC735
HMC736
HMC737
HMC738
HMC739
HMC512
HMC530
HMC582
HMC632
HMC507
HMC508
HMC509
HMC510
HMC511
HMC534
HMC583
HMC584
HMC513
HMC514
HMC515
HMC529
HMC531
HMC533
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
