企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市百世利电子
东莞市百世利电子科技有限公司是一家从事电力、电缆、电气附件的研发、生产、销售的公司
111 内容数 5.6w 浏览量 4 粉丝
UL94V0阻燃等级铜排浸塑
型号: 齐全
--- 产品参数 ---
  • 浸塑液材质 聚氯乙烯(PVC)
--- 产品详情 ---
材质:T2紫铜
浸塑液材质:聚氯乙烯(PVC)
工艺流程:
根据产品外形浸塑需求用铁丝悬挂在浸塑支架上
产品素材放入烘箱中,让产品素材吸收热量放入浸塑液中便于产品素材表面吸附,温度时间根据产品的大小来决定
预热好的产品素材放入浸塑容器中,时间根据产品素材浸塑厚薄要求来决定
浸塑好的产品素材放入烘箱塑化成型,塑化温度180度-300度,塑化时间根据产品素材大小厚薄硬度来决定
塑化好的产品素材采用风冷来降温,直到产品素材进入常温状态
铜排浸塑阻燃一般是按照94V0要求来的,对阻燃等级有要求的必须在图纸上标注清楚
1:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒。
2:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间不超过50秒。
3:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒。
为你推荐
  • 定制热缩管成型绝缘铝排2022-04-07 09:52
    产品名称:铝排铝排材质:常规选用1060铝铝排工艺:拿到图纸先对图纸进行评估,有折弯的工件,先把工件展开方便下料,确定好每个尺寸。根据图纸工件选取型材或者板材采用相应的机械设备,按照图纸标注的要求进行切割、打孔等工艺精制而成,做好的工件去除毛刺油污等铝排电镀:没有标注电镀要求的一般默认不镀,常规电镀层3-5μm,可根据安装环境镀镍、镀银等,电镀镀层可定制铝排绝缘材料:成品铝排对绝缘没有特殊要求的,
    576浏览量
  • 1060铝伸缩节常用铝箔0.1 可定制其他规格2022-04-07 09:49
    铝伸缩节材质:1060铝伸缩节常用铝箔:0.1,可定制其他规格0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等高分子扩散焊:高分子扩散焊是通过物质间分子相互扩散运动达到材料焊接的目的,优点是无需焊料无痕焊接,工件外观平整光滑铝伸缩节中间采用铝箔,两端硬铝排,经氩弧焊工艺焊接而成,焊接处有明显焊疤电池软连接铝排、电池连接铝排、铝排软连接都统称为铝箔软连接,只
    530浏览量
  • 1060铝箔软连接 0.1铝箔可定制其他规格2022-04-07 09:44
    铝箔软连接材质:1060铝箔软连接常用铝箔:0.1,可定制其他规格0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等下料:根据图纸工件长度,把铝箔放置在下料机里,设置数据跟片数下料铝箔软连接组成:铝箔厚度*铝箔宽度*铝箔长度铝箔软连接产品工艺:铝箔软连接采用0.1铝箔为原材料,按照图纸设计要求对原材料进行裁切,需要在两端接触面贴镍片的标注
    845浏览量
  • 1060铝编织带 硅钼棒软连接的制作工艺2022-04-07 09:39
    铝编织带、铝编织带软连接、硅碳棒软连接、硅钼棒软连接产品材质:1060铝材质铝编织带、铝编织带软连接、硅碳棒软连接、硅钼棒软连接线径:线径0.15mm、0.19mm、0.25mm等线规的铝编织线。铝编织带、铝编织带软连接、硅碳棒软连接、硅钼棒软连接常用规格:2mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、18mm、20mm、30mm等,以上规格没有满足要求的可以定制铝编织带软连接、硅
    800浏览量
  • T2紫铜丝 不锈钢丝编织网管常用规格2022-04-07 09:35
    材质:镀锡铜丝、T2紫铜丝、不锈钢丝常用单丝线径:0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.15,0.20等,可定制其他规格铜编织带常用规格:2mm、4mm、6mm、10mm、16mm、25mm、30mm工艺:(1)单锭机台:13锭17锭(2)常规机台:12锭24锭32锭36锭48锭72锭96锭屏蔽网管规格为2mm—30mm,产品采用不同机台、不
    1068浏览量
  • 不锈钢编织带0.15单丝线径304不锈钢丝编织软管2022-04-07 09:28
    产品名称:不锈钢编织带、不锈钢编织网套、不锈钢编织软管材料:304不锈丝、316、316L等不锈钢编织带常规线径:(304)0.15不锈钢编织带组成结构:股数*根数*单丝线径不锈钢编织带常用规格:2mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、18mm、20mm、30mm等,以上规格没有满足要求的可以定制不锈钢编织带工艺:单锭机台:13锭17锭常规机台:12锭24锭32锭36锭48锭
    1218浏览量
  • 环氧树脂铜排折弯打孔工艺 T2常规铜排2022-04-07 09:21
    材质:常规T2紫铜工艺:采用机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成铜排涂环氧树脂粉末是在铜排表面涂一层防护绝缘层,环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性,铜排工件先经表面清洁去除油污和其它粘附的污物,检查是否仍有毛刺并清除干净,将无需涂敷的部位用耐热胶带遮蔽掉。铜排预热到200~260°C,将工件浸到已有绝缘粉末的流化床中1~2秒,厚度300~400mm(时间越长或次数越多,厚度越高),然后剥
    1319浏览量
  • 折弯打孔工艺精制硬铜排2022-04-07 09:14
    材质:常规T2紫铜工艺:采用先进的机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成优势铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。铜排表面电镀,作用一是防止铜排氧化、二是改善铜排连接接触面,又因为,电镀金属与铜结合层面会形成
    1670浏览量
  • 铜伸缩节 铜软连接母大排定制规格2022-04-06 20:38
    铜伸缩节、铜铝软接及母大排是整个变压器与整流柜之间的连接装置,主要应用于电解铝厂,有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。用于大型变压器与整流柜、整流柜与隔离刀开关之间的连接及母排之间的连接。铜伸缩节材质:T2紫铜铜伸缩节常规铜箔:0.1,可定制其他规格0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等铜伸缩节采用0.1铜箔为原材料,按照图纸
    556浏览量
  • 新能源汽车电池软连接工艺 T2紫铜箔2022-04-06 20:34
    新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力。新能源汽车电池作为汽车核心产品,导电连接配置是重中之重。新能源汽车电池软连接指的是电动车电池组与电池之间之间的连接线,可以弯曲的叫软连接。新能源电池软连接材质:T2紫铜箔新能源电池软连接常用铜箔:0.1,可定制其他规格0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等材质:T2紫铜箔(单片厚度0
    1151浏览量
